1,6 X16XEL cuká, na diagnostice nic není
Re: 1,6 X16XEL cuká, na diagnostice nic není
Záslepka za 202kč bez DPH to kdyžtak vyřeší.
Zaslepit se dá,sám to mám,ale musí být funkční.Prý pak vydrží.Logiku to má,zplodiny jím neprochází a elektricky zřejmě vydrží.
Naposledy upravil(a) prma dne 23 bře 2011, 21:38, celkem upraveno 1 x.
Astra 1,4 16V
hoši taky bych měl stejnej problem, když je vlhko tak se po přidání plynu zakucká a jede chvili na 3 válce a po chvili se chytí.... za sucha s tím problem není... mužou byt na vině starý kabely??? svíčky a palivový filtr jsou nové.....
a dnes po trochu razantní jízdě kdy otáčky nešly pod 3,5 tis se mi při jízdě z kopce na neutral rozsvítila kontrolka motoru a po chvílce opět zhasla.... ví někdo co muže byt na vině??
Inženýři VW dosáhli dalšího úspěchu: vynalezli automobil fungující na vodu, bohužel ale funguje jen na vodu z mexického zálivu
Já to cukání sám odstranuju. Zatím my oasik o 50% pomohl sportovní filtr a zbytek vsázím na palivový filtr a EGR. Snad to bude pak vpohodě.
jakejkoliv novej a čistej vzduchovej filt pomuže ke klidnějšímu chodu motoru
ja ma vložku K&N a co 10 tis ji koupu a impregnuju takže vim, že tam problem nebude
zkus ještě popřemýšlet nad výmenou svíček
Moje cukani na pulplyn bylo zpusobeno chybejicim sroubem na EGR ventilu(prirube),zaroven auto piskalo...
Dal jsem sroub a zda se to byt v cajku.
Opel Astra Caravan G,r.v.1999 1.6i 16V 100HP (X16XEL)
- Dejvid1984
Mě to taky potkalo, cuká a cuká
Zatím jsem vyměnil jenom palivák ale nepomohlo to. Půjdu tedy na diagnostiku a doufám, že odhalí příčinu..
Opel Astra 1,6 16V X16XEL Edition 2000
Defender píše:Jak píšou kluci, EGR, zkus ho odpojit od konektoru a hned uvidiš jestli to byl jen on (kontrolka ti zhasne po jeho opětovném zapojení, teda jestli ti nesvítí už teď)
- Dejvid1984
Moment, myslíš, že kontrolka řekne, že je opravdu vadný? Nerosvítí se i když bude nový? Podle mě indikuje, že je třeba odpojený nebo něco, ale neřekne ti, že je opravdu v háji nebo snad jo?
U mojí astry je příčinou EGR, vždy když auto zacuká, ve stejnou chvíli se otevře EGR na asi 50% (zjištěno OPComem - Live data). Vadu to taky žádnou nevypisuje. Jinou anomálii v datech jsem zatím nezjistil. Ještě čekám, jestli mi nevynechá válec, tam by byl problém i se zapalovací lištou. Výměna palivového filtru u mě nic nevyřešila.
OpCom 2010 USB EN
OpCom 2010 USB EN
BohaDejvid1984 píše:Moment, myslíš, že kontrolka řekne, že je opravdu vadný? Nerosvítí se i když bude nový? Podle mě indikuje, že je třeba odpojený nebo něco, ale neřekne ti, že je opravdu v háji nebo snad jo?
Prostě použí tlačítko hledat a najdež i příspěvky z kterého je tento výňatek
Defender: mě se při odpojení kontrolka nerozsvítila (kontrolka je funkční). Ale diagnostika vyjela kód 1405-nefunkční egr nebo jak to přesně je...
OpCom 2010 USB EN
OpCom 2010 USB EN
Abych pravdu řekl, tak o případu kdy odpojíš konentor od EGRu a po nastartování se ti nerozsvítí kontrolka na budíkách jsem ještě neslyšelMarko píše:Defender: mě se při odpojení kontrolka nerozsvítila (kontrolka je funkční). Ale diagnostika vyjela kód 1405-nefunkční egr nebo jak to přesně je...
- Dejvid1984
Defender: uz tomu rozumim
Odpojil jsem ho, kontorlka se rozsvitila a auto cuka dal...
- Dejvid1984
Borci, co je ta stříbrná věcička? Vede z ní černá hadička kamsi do tělesa vstřikování a je naprasklá...tak mě napadlo, jestli to nemá souvislost s tím cukáním..
