Voda v prostoru svíčky
Re: Voda v prostoru svíčky
ty si to do servisu nedavaj lebo by si to platil ty bazar by mal mat svoj servis kde taketo veci vies pozriet takze servis musia zabezpecit oni pretoze tebe predali auto a tusim vratenie zbozi do urcitych dni moze byt aj bez udania dovodu. aspon myslim ja som mal tiez daco poondene v motore tak som to riesil radsej sam ako sa natahovat s bazarom
Taky to tak asi dopadne,že to budu muset vyřesit sám
Opel Astra coupé Bertone 2.2i
aaale, hlavne hlavu hore, tu su machri co ti pomozu, treba len skusat a hladat a chyba sa najde neboj.. Ide o chladiacu kvapalinu alebo odkial sa ta voda berie? Skussal si to znova rozobrat ci je tam voda este? Moze byt ze je tesnenie nejake zle, to by sice stalo nieco ale zase nie vela.. Ono na ojazdenom aute budes furt nieco riesit.. Ale vsetko sa da vyriesit s trochou stastia rozumu a nejakych rad od nas... good luck a hlavne trpezlivost
1.6 16V 74KW HB 5dv.
To co tam nateklo je chladící kapalina z motoru. Teď jsem to vysušil a už tam voda neteče, z nádobky ze stratilo tak 2cm vody. Přemyšlím,že bych tam dolel trochu vody. Asi bude lepší to tak nechat a zítra to zavést do servisu ať shodí hlavu a podíají se co tam je. Já bych si tak troufl sundat víko hlavy,ale tám voda nebývá. Ani jsem to nezkoušel startovat. Podle mě je to těsnění pod hlavou, ale při mém štěstí to bude prasklá hlava. Pak, ale nechápu z čeho
Naposledy upravil(a) salimun dne 26 kvě 2009, 17:21, celkem upraveno 1 x.
pokial je to nemrzka tak to moze byt vselico aj tesnenie aj prdnuta hlava to uz je na troska viac penazi s tym dalej idu rozvody cca 20000 a vodna pumpa ale ci ti to zoberu ako skrytu zavadu mali by lebo toto normalne nezistis volnym okom
Asi to nechám v servisu rozebrat a pak je zavolám ať se dojedou podívat.
len si davaj pozor na jednu VEC!!!!!!!!! aby ti nepovedali ze reklamacne sa stahuje na 6 mesiacov a ty si do toho sahnul a teda to padlo takze nato hned zabudny ze to nehas rozobrat to musia oni nehat a ty musis byt pritom OK ??? nenehaj sa ojeb*t oni to su velky spekulanti
Auto jé koupeno v auto Štěpánek. Dnes jsem tam kvůli tomu volal. Mluvil jsem s technikem. Napřed ze mě udělal blbce,že neumím měnit síčky. Pak mi řekl,že to mám zavést do jakéhokoliv servisu a až to bude rozebrané tak jim zavolat a oni se dojedou na to auto podívat,když to bude skrytá závada což je v tomto případě prasklá hlava. Na těsnění se záruka určitě stahovat nebude. Tak nevím co mám dělat jiného.
chod autom do toho bazaru jeb*i im kluce o stol ze ak to nemiena seriozne riesit posles na nich COPku a pravnikov a das ich na sud a urobis im zlu reklamu (preventivne zober zo sebou dakeho bezkrkeho keby ta chceli umlcat) co to je za pristup ze ty to mas dat do servisu a oni sa pridu pozriet ?? EE ziadne take oni musia to skontrolovat. A myslim to vazne v servise ti daju dole kryt hlavy on pride ten mechanik a povie "dali ste dole kryt a voda tam mohla teraz natiect takze skodu ste si sposobili vy sami" chapes co tym myslim ??
Moc dobře chápu jak to myslíš. Ale auto je už v tento moment moje a jim je to uplně volné.
Hlavně nepojedu autem, z kterého teče a možná po nastartování bude stříkat voda.
mas zaruku na to ze si daco kupil takze neber to na lahku vahu kazdy predajca bere zaruku nato co ti predal
Řekli mi jak mám postupovat. Když bude praskla hlava tak to uvidí.
Díky za radu. Teď jsem zkoušel dolít vodu co ubyla. Už to neteče. Tak si myslim,že to je těsnění.
