Spotreba benzinu 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2
Re: Spotreba benzinu 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2
Měl jsem VB X18XE 85kW a tebou udávaná spotřeba je skoro stejná co jsem měl já, i když je VB combi o trochu jiná váha
Motor je defacto také dost podobný...
Ale můžu tě ubezpečit že co tu někteří, píšou není ani možné, ty spotřeby jsou naprosto nereálné, těch nedosahuji ani z naftovejme astrama co mám teď
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
- monty.roman
ono když se krotím a jedu slušně (ne však "slušně = 2000 rpm max") tak se to dá udržet, no za to svezení mi ta spotřeba stojí
Když si vezmu že na E85 jezdím přepočteno na benzín za nějakých 6,5 litrů, tak mě to zas tolik netrápí.
Jen je holt potřeba častěj měnit palivovej filtr a za studena to po nastartování smrdí jak čistič na okna
To nechápu. Já když jedu tak nějak slušně, v klidu tak jedu kombinovanou spotřebu cca za 7,2 litru. (tak nějak 30% město, zbytek mimo).
Nevim jak bych musel jet aby to šlo pod 7.
Bertone 1.8 xe
- DJTommek
Dneska jsem natankoval a v Praze (50% jízdy většinou do práce a zpět po Jižní spojce, zbytek město) a spotřeba myslím slušných 7.56l/100km
Lambdu mám nedávno měněnou, tak na tom asi něco bude
Tááák, dneska jsem jel podle palubního počítače ze Svitav do Třebové za 6,1L (y) Spokojenost
- monty.roman
mít takovou spotřebu neustále, pískal bych si
se svými 8,2/100 můžu sedět a šoupat nohami
- DJTommek
Stejně palubnímu PC ve spotřebě nevěřím.. Může mít pravdu, ale taky nemusí.
Když se zamyslím na mých několik prvních měsíců kdy to bylo 8+...
Používáte někdo na Androidu aplikace MyCar (Moje auto) nebo Refueling Database pro záznamy tankování?
Připravuji jednoduchý export dat o tankování na web, v budoucnu i vytvoření nějaké té ikonky
Vloží se soubor, odkaz na soubor nebo XML data a ono to vypíše tabulku, zatím to vypadá nějak takto. Jen nemám dost dat, tak jestli by se někdo pro mě obětoval...
Nemám v plánu s tím konkurovat ostatním webům, které se tímto zabývají ale mám raději, když si to naprogramuji sám.
Dnešná spiatočná cesta: Praha --> Bratislava
Priemerka 6,6l/100km.
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
prostě ECOTEC
To musí být hodně velký sebeovládání jet s 2.0 turbo za 6.6 litru.
Bertone 1.8 xe
Žiadny problém, tempomat na 120km/h a keď trebalo predbehnúť tak sa na to proste duplo a šlo to . Ono človek si zvykne aj na 2.0T .
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
Ked viem že v reáli palubak premeriava viac o cca 0.2-0.3litra tak je možne že to mohlo kľudne byť aj pod 6.4litres!
čo môže mať najvačši vplyv na nadmernu spotrebu paliva u benzinu z20let ked diagnodtika nič neukaže, myslim iba v chybovom mode, live som ešte neskušal lebo neviem či by to vedelo odhaliť problem? Môže samotnu šarapatu robiť prvá Lambda sonda aj ked v diagnostike nieje zmienka, kedysi to ukazovalo na problem zo sondou ale čo je motor po druhej oprave tak už nie. Spotreba je dlhodobo o cca 50% väčšia ako obvykle a sviečky očmudene do čierna. Po prvej oprave to bolo okolo 7,5-8l a teraz aj v naj eko režime to nevieme dostať pod 10litres!
Človeče nepribral si? Môže to mať za následok ťažšiu nohu . Ale teraz vážne, čo lišta so vstrekmi? Ako vie vôbec človek skontrolovať či tam toho nestrieka moc .
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
Co hodnoty lambda sondy? Ako sa sprava? Ja som teraz kupil novu BOSCH, stara nikdy kontrolku motora nezazala, ale jej hodnoty uz neboli idealne..
