Ložiska
M&R
Ložiska
Příspěvek od M&R » 22 kvě 2006, 23:32
Kde sehnat kvalitní ložiska na předek za rozumné peníze? Nebo se vyplatí vzít celý náboje? Koukal jsem na Autokelly a cenovej rozdíl nevypadal zase až tak velkej.
Astra G 2000 X14XE 1.4 16V edition 100
Jirka 1
Re: Ložiska
Příspěvek od Jirka 1 » 23 kvě 2006, 14:57
M&R píše:Kde sehnat kvalitní ložiska na předek za rozumné peníze? Nebo se vyplatí vzít celý náboje? Koukal jsem na Autokelly a cenovej rozdíl nevypadal zase až tak velkej.
No ahoj četl jsem, že jediný nedostatek G je že se musí měnit celé náboje a né jen ložiska jako u F.
To jsem jen četl, ale nemám s tím žádné zkušenosti.
Jirka
M&R
Příspěvek od M&R » 23 kvě 2006, 21:22
No, už jsem na to přišel taky. Dneska jsem rozdělal předek, dával jsem nový tlumiče, pružiny, destičky a jeden vnější čep řízení, (v pátek jdu na stk) bál jsem se, jestli nejsou v pytli i ložiska, páč mi to poslední týden nějak hučelo, ale ukázalo se, že jsou v poho a tak to neřeším. :D :D
Podbot
Re: Ložiska
Příspěvek od Podbot » 23 kvě 2006, 22:00
Ahoj, nedávno jsem měnil přední ložisko zn. SKF, cena po slevě kolem 3tis(což je stejně darda), začalo celkem nepěkně hučet. Naboj se měnit nemusí.
Astra Caravan G, 1.6 16V, X16XEL, 100 edition
PIKI
Re: Ložiska
Příspěvek od PIKI » 23 kvě 2006, 22:14
Podbot píše:Ahoj, nedávno jsem měnil přední ložisko zn. SKF, cena po slevě kolem 3tis(což je stejně darda), začalo celkem nepěkně hučet. Naboj se měnit nemusí.
Ale zadne sa meni spolu s nabojom a stoji cca 5600 sk(nie ariginal)
Astra Caravan 1,6 8V,man. klima, 2001, Z16SE
M&R
Příspěvek od M&R » 23 kvě 2006, 22:15
No a komplet náboj s ložiskem vyjde na 4 bez slevy. Takže po slevě ho koupím za nějakých 2,8. Takže se vyplatí vzít celý náboj. Ale jak jsem už psal naštěstí ho nepotřebuju. :D
PIKI
Příspěvek od PIKI » 23 kvě 2006, 22:18
M&R píše:No a komplet náboj s ložiskem vyjde na 4 bez slevy. Takže po slevě ho koupím za nějakých 2,8. Takže se vyplatí vzít celý náboj. Ale jak jsem už psal naštěstí ho nepotřebuju. :D
Mne huci ale neviem ci vpredu alebo vzadu??? predne tlmice+gumy vymenene a stale to huci. tak neviem ako to zistim ???
M&R
Příspěvek od M&R » 23 kvě 2006, 22:22
Pokud hučí jen do zatáček, tak je to přední. Shoď kolo a otáčej bubnem/kotoučem. Pokud bude ložisko chycený, budeš cítit odpor. Ale pozor aby Ti nevysely destičky, bo pakny a nedělal jsi pak ložiska zbytečně. :D :D
Podbot
Příspěvek od Podbot » 23 kvě 2006, 22:25
No tak to bývá problém, dá se na auto na hever a protočíš kolo a mělo by to být slyšet, ale také nemusí. Jsou další fígle. Co už bylo vyměněno ložisek zbytečně. :) Mně hučelo tak, že intenzita se měnila s rejdem. Strana se určuje lépe.
PIKI
Příspěvek od PIKI » 23 kvě 2006, 22:25
M&R píše:Pokud hučí jen do zatáček, tak je to přední. Shoď kolo a otáčej bubnem/kotoučem. Pokud bude ložisko chycený, budeš cítit odpor. Ale pozor aby Ti nevysely destičky, bo pakny a nedělal jsi pak ložiska zbytečně. :D :D
Huci len do zataciek tak predne! Stoji az 3000kc??? Bol som v tom ze ked sa nemusi menit naboj tak to bude podstane lacnejsie ako zadne???
Podbot
Příspěvek od Podbot » 23 kvě 2006, 22:27
PIKI píše:
A to 3 tisíce po slevě. :wink:
M&R
Příspěvek od M&R » 23 kvě 2006, 22:29
Samotný ložisko jako plnohodnotná replika není. Jen celý náboj. Ale pokud si chceš dát do auta něco jako SKF, Starline apod, tak asi seženeš i ložisko. Standartní cena komplet náboje je kolem 4800,- Kč. Je to drahá sranda, ale něco už na to nalítáš. Už jsem viděl SKF rozsypaný po 15000km. Je to věc financí, volby a názoru. Já píšu jen ten svůj. :D
PIKI
Příspěvek od PIKI » 23 kvě 2006, 22:29
Zajtra si zistim co to stoji na slovenskom trhu a uvidime.
pealss
Příspěvek od pealss » 23 kvě 2006, 22:32
mamca dela do podnikani v hutnictvi atd. a jsem zjedav ona totiz rikala ze si loziska a atd sezene sama rovnou od vyrobcu takjsem zjedav jak to bude vypadat stou kvalitou :D ale necham se prekvapit !!!
kdo vi jestli .......
M&R
Příspěvek od M&R » 23 kvě 2006, 22:35
TOPlist
