klepání přední nápravy
honzík
Příspěvek od honzík » 20 dub 2008, 19:50
Ahoj všichni mám problém jak jedu tak na menčí nerovnosti se mi ozývá klepání z přední nápravy jakoby čepy.Chci se proto zeptat jestli musím potom na geometrii podle fotek čepu ramene to vypadá že tam není žádné štelování má s tím někdo zkušenost díky. Obrázek
ondrazalsky
Příspěvek od ondrazalsky » 20 dub 2008, 20:03
moje lehke poklepavani klepani od predni napravy na mensich nerovnostech znamenalo pri jednom servisnim zasahu: vymenu 2 cepu rizeni, 2 tycek rizeni a 2 vzper stabilizatoru, bratru za 4.900 i s geometrii
iwo126
Re: klepání přední nápravy
Příspěvek od iwo126 » 20 dub 2008, 20:03
honzík píše:Ahoj všichni mám problém jak jedu tak na menčí nerovnosti se mi ozývá klepání z přední nápravy jakoby čepy.Chci se proto zeptat jestli musím potom na geometrii podle fotek čepu ramene to vypadá že tam není žádné štelování má s tím někdo zkušenost díky. Obrázek
po vymene tohto capu geometriu netreba robit.Ak by si menil aj zvisly cap tak tam je geometria potrebna.Na tvojom mieste vymenim obidve
iwo126
Příspěvek od iwo126 » 20 dub 2008, 20:06
ondrazalsky píše:moje lehke poklepavani klepani od predni napravy na mensich nerovnostech znamenalo pri jednom servisnim zasahu: vymenu 2 cepu rizeni, 2 tycek rizeni a 2 vzper stabilizatoru, bratru za 4.900 i s geometrii
a to si mal v opli :shock:
ondrazalsky
Příspěvek od ondrazalsky » 20 dub 2008, 20:08
ne, v normalnim servise
RomanK
Příspěvek od RomanK » 20 dub 2008, 20:21
Nejčastěji se mění tyčky stabilizátoru. Po našich cestách vydrží okolo 50 tis km. Čepy ramene a čepy řízení se začínají projevovat tak po 120 tis km. Jsou ale i případy že vydrží i 200 tis km. Pokud tedy máš najeto víc jak 150 tis km, doporučoval bych udělat vše.
Pokud se mění jen tyčky stabilizátoru, geometrie se dělat nemusí, pokud čepy ramene nebo čepy řízení, je třeba ji udělat.
honzík
Příspěvek od honzík » 20 dub 2008, 20:45
klepe to jen na menčích nerovnostech když skočím do nějaké díry tak nic co to teda může být?raději to nechám prověřit v servise.,
Gabrihell
Příspěvek od Gabrihell » 20 dub 2008, 21:21
Ja v poslednom čase cítim akúsi vôľu pri točení. Ak držím volant približne v strede a chcem točiť do strán, na začiatku je nejaké hluché miesto a potom to už ide OK. Bude to čapmi riadenia?
RomanK
Příspěvek od RomanK » 20 dub 2008, 21:31
Nejjednodušší je dát auto na zvedák a zkustit zahýbat tyčkami stabilizátoru, řízení nebo kolem (do strany kvůli zjištění vůle čepu). Pokud je někde vůle, tak příslušnou součástku vyměnit. Doporučuji měnit zároveň obě strany aby se to za pár tisíc km nemuselo dělat znovu i na druhé straně.
Leo
Příspěvek od Leo » 20 dub 2008, 21:42
bráchovi klepala zadní náprava na mondeu a byly to silentbloky v prdeli
Znám ženský co se chytly na chlapy co je skopali, ale takovou co se chytla na knížky jsem ještě neviděl
Máslo
Příspěvek od Máslo » 18 čer 2008, 22:26
RomanK píše:Nejjednodušší je dát auto na zvedák a zkustit zahýbat tyčkami stabilizátoru, řízení nebo kolem (do strany kvůli zjištění vůle čepu). Pokud je někde vůle, tak příslušnou součástku vyměnit. Doporučuji měnit zároveň obě strany aby se to za pár tisíc km nemuselo dělat znovu i na druhé straně.
Pokud to jsou tyčky stabilizátoru, tak stačí klidně i rozhoupat auto na zemi a poslouchat odkud to klepe.....pak jak říká, zjistit vůle jednotlivých dílů. Věř mi rozdíl nových a opotřebených je extrémně znát. Já měnil i tlumiče co byly ješte originál a ty klepali taky, protože už byla strašně zpuchřelá guma v tom oku. Prostě klepat můžou všechny ty mršky.
Víc kW je víc kW, to neokecáš ....
https://www.astra-g.cz/forum//viewtopic. ... 2064#82064
Sršeň
Příspěvek od Sršeň » 30 čer 2008, 20:33
Ako zistím že su tie tyčky zle? Ja som s nimi skúšal trochu pokyvať a išli podozrivo ľahko, ale iba zo strany na stranu, nie z dola na hor. Su teda v haji? Ak ano tak je to ok a vymením to. Začína mi tam niečo klepkať a vrzgať a už som z toho nervozny, hlavne ked idem do zákruty :twisted:
Pavel Brno
tycky
Příspěvek od Pavel Brno » 30 čer 2008, 20:51
tycky vymente hned jak citite vuli na naprave. Stoji 600 korun a vetsinou to pomuze.
Máslo
Příspěvek od Máslo » 01 črc 2008, 15:23
Sršeň píše:
Rozhoupej auto a poslouchej...když klepe....vyměň tyčky...90% jsou to ony
TOPlist
