Po natankování teče nádrž
Roman ST1
Příspěvek od Roman ST1 » 10 bře 2008, 19:59
Měl bych prosbu, mám problém s netěsností nádrže,
respektive se nic neděje do doby než zajedu k benzínce.
Jakmile natankuji plnou nádrž a chci tam ještě trochu po prvním vypnutí pistole dotankovat, tak mi začne jakoby přepadem vytékat z vrchní části nádrže benzín. Měl jsem rozdělaný ten kryt co je pod zadníma sedačkama a je to tam mokré okolo čerpadla, jakoby netěsnilo kolem dokola (spíš v jeho spodní části) Zítra chci zkusit nalít trochu benzínu a podívat se tou dírou jestli někde neuvidím téct benzín.
Nesetkal jste se někdo s touto závadou? + jestli se dá objednat jen těsnění pod čerpadlo nebo musí být celé čerpadlo.
Ono problém bude to třeba jen rozdělat, je to tam přidělaný jako na bajonet
Předem díky
Opel Zafira B Z19DT r.v.2010 edice 111
ex : Opel Zafira 2.2 16V (Z22SE) LPG Magic + STAG 300 r.v. 2004
ex : Opel Astra Caravan 1.6 16V r.v.12/99 Edice 100
http://www.opelastra.cz , http://www.kadett.cz
HonzaL
Příspěvek od HonzaL » 11 bře 2008, 08:52
Podívej se, jestli nemáš špatně nasazené těsnění pod tou maticí, měl jsem podobný problém a bylo špatně nasazené těsnění.
Roman ST1
Příspěvek od Roman ST1 » 11 bře 2008, 08:57
HonzaL píše:Podívej se, jestli nemáš špatně nasazené těsnění pod tou maticí, měl jsem podobný problém a bylo špatně nasazené těsnění.
Mě to právě přijde, že to teče okolo čerpadla, ale jak tu matici povolit? Je na to nějaký figl.Dá se to těsnění sehnat samotné?
Roman ST1
Příspěvek od Roman ST1 » 11 bře 2008, 20:36
Dneska jsem to trochu zkoumal a zjistil jsem, že to teče z jedné asi 15mm úhlové hadice která vede z nádrže a je vlevo od čerpadla (v takové prohlubni) Bohužel je tam špatně vidět a nejde se tam jen tak dostat. Nevíte kam vede nebo na co je ? Navíc se to opravdu projevuje jen když naplním nádrž úplně do plna. Po odjetí od benzínky to už neteče.
Příspěvek od Frydex » 11 bře 2008, 21:01
není to přepad ? když to přehršaš vrchem, tak to tamtudy teče do pryč...
majkl
Příspěvek od majkl » 11 bře 2008, 22:34
Domnívám se, že je to přepad, taky se mi to povedlo naplnit až po to co vešlo a když jsem auto zaparkoval z kopce tak ráno tam byla louže. Ono se běžně doporučuje, když tankovací pistole vypne tak již tam nic dalšího netankovat. Třeba u Fabií to dělá obrovské problémy, ovšem tam je to spojeno zase s filtrem, který je plněn něčím podobným jako aktivním uhlím a když se to přeleje tak se to dostane do toho filtru a benzin kromě te náplně co je v tom filtru tak tu náplň rozežere a ten bordel se dostnane do nádrže.
Roman ST1
Příspěvek od Roman ST1 » 12 bře 2008, 07:42
Nemáte někdo nějakou fotku nebo obrázek jak vypadá nádrž z vrchní části. Popřípadě kam jaká hadice vede? Díky
NOVON
Příspěvek od NOVON » 16 bře 2008, 11:42
No tak netankuj plnou nadrž až po víčko.Tankuj jen do prvního vypnutí pistole,tak jak se to má dělat..G-čko není Kadett:-):-)
Saša
Příspěvek od Saša » 16 bře 2008, 12:08
I podle mě to je ta nejskvělejší rada,tankuj tak jak se má. :wink:
16 origo Opel,OPC křídlo.
Roman ST1
Příspěvek od Roman ST1 » 16 bře 2008, 18:46
Závada byla nalezena,byla to prasklá odvzdušňovací hadice, tak že teď by to mělo být už OK :D Jinak jsem poučen a po prvním vypnutí tankovací pistole již nebudu nedotáčet.
Jinak děkuji Zdendovi LBC za pomoc s odstraněním závady :D
Naposledy upravil(a) Roman ST1 dne 18 bře 2008, 07:01, celkem upraveno 2 x.
Zdeněk Lbc
Příspěvek od Zdeněk Lbc » 17 bře 2008, 22:20
No vidíš, a je to! :D
dateli
Re:
Příspěvek od dateli » 16 kvě 2009, 19:24
Roman ST1 píše:Závada byla nalezena,byla to prasklá odvzdušňovací hadice, tak že teď by to mělo být už OK :D Jinak jsem poučen a po prvním vypnutí tankovací pistole již nebudu nedotáčet.
Mohl by mi někdo poradit jak tu hadici vyměnit Ja natankuji plnou Pistole vypne a v autě je smrat po benzinu Myslim si že je špatna hadice od přepadu Koukal jsem pod viko co je pod sedačkama ale tam nejde nic vidět Diky za rady
1.6 74 KW 16V X16XEL
Phrz
Re: Po natankování teče nádrž
Příspěvek od Phrz » 17 kvě 2009, 13:31
zvednout auto svesit nadrz a pak jde snadno vymenit
dateli
Příspěvek od dateli » 18 kvě 2009, 21:08
Phrz píše:zvednout auto svesit nadrz a pak jde snadno vymenit
Ještě jednu otazečku Mam pulku nadrže Jak tu nadrž svěsim vyteče mi benzin Koupil jsem na vrakači starši hadici (300kč) A do 10 dnu mi ji vyměni A tolik benzinu nevyjezdim Diky za radu :D
Phrz
Příspěvek od Phrz » 18 kvě 2009, 21:49
tak muzes benzin odsat od palivovyho cerpadla pod sedackama kdyz to sundas pokud ho tam mas hodne, ja doporucuju hadici co se dava na hacka je takova plastova a odolnejsi ze jen tak nezpuchri
