Oprava výfukového spoje
Hbitý Panter
Příspěvek od Hbitý Panter » 31 říj 2007, 18:55
Ahoj všem mám menší problém,měnil jsem komplet výfuk na Astře vše proběhlo v pořadku až na jednu věc.Mezi prostředním dílem a dílem jak je katalyzátor mi to netěsní,vše sem potřel těsnící pastou,chvíli to drželo,ale časem se pasta vydrolila a ted to uniká mezi těmi výřezi na středním díle.Nevíte někdo prosím jak odstranit závadu?Díky moc předem Opel AstraG r.v 98 X16Xel
HonzaL
Příspěvek od HonzaL » 31 říj 2007, 19:12
A máš tam stahovací objímku?
Hbitý Panter
Příspěvek od Hbitý Panter » 31 říj 2007, 19:58
Ano objímku tam mám,ale ta to nestáhne tak dokonale,furt tam ta mezera zustane.Jsem myslel to potrubí nějak stáhnout,ale nevím jestli něco takového na to je(třeba nějaké kleště)
Jiří Pávek
Příspěvek od Jiří Pávek » 31 říj 2007, 21:10
Mám ten samý problém na tom samém motoru po té samé výměně nyní. Taky jsem to zatěsnil lepidlem a přesně jak píšeš, ve výřezech netěsní. Budu muset sehnat takovou tu sponu s jedním šroubem, která je plná a široká, nebo budu muset někde nechat stočit z nerezu pásovinu a dát ji pod tuhle sponu co mám, tedy dvě U-čka stahované dvěma šrouby.
Princ William
Příspěvek od Princ William » 01 lis 2007, 09:32
hele ja bych to zas az tak neresil....stejne to nikdy nebude tesnit dokonale tak to rovnou na ferovku zavarte v tech drazkach..... a nebo to znova sundejte prihnete to a nasedte at to jde ztuha..... ale vetsinou to bejva dost zrezle tak si dejte bacha at to neupadne..... pak dejte tu uckovou sponu se zavitama
Charlie
Příspěvek od Charlie » 06 lis 2007, 18:50
No zavařit by to bylo nejlepší, ale svářet na autě plnym elektroniky nevim nevim a nedostaneš se všude, svařit to venku, to se zas pak blbě montuje.
vavatko
Re: Oprava výfukového spoje
Příspěvek od vavatko » 15 led 2008, 17:04
Hbitý Panter píše:Ahoj všem mám menší problém,měnil jsem komplet výfuk na Astře vše proběhlo v pořadku až na jednu věc.Mezi prostředním dílem a dílem jak je katalyzátor mi to netěsní,vše sem potřel těsnící pastou,chvíli to drželo,ale časem se pasta vydrolila a ted to uniká mezi těmi výřezi na středním díle.Nevíte někdo prosím jak odstranit závadu?Díky moc předem Opel AstraG r.v 98 X16Xel
kup pastu na výfuk a zaplácej to zase sítím a maš postaráno na další dva roky udělal jsem to samé a jeto vpoho držíte :wink: :wink:
Chavron
Příspěvek od Chavron » 15 led 2008, 19:37
Najlepsie su spony z pasoviny v tvare U ako ti tu uz niekto radil Popripade pouzi 2 za sebou a drzi to dokonale...
Gabrihell
Příspěvek od Gabrihell » 18 črc 2008, 15:28
Neviem o čom rozprávate, ja to mám cez príruby spojené dvoma skrutkami....
Chavron
Příspěvek od Chavron » 22 črc 2008, 12:23
to ano, pokial je to original, tak je to cez prirubu a spojene s dvoma pruznymi srobmi. Pokial je to univerzalny vyfuk, alebo ta priruba uz odhrdzavela, da sa to urobit zasunutim trubiek do seba a stiahnutim sponou.
TOPlist
