Servo po výměně funguje jen chvilku a pak nic....
jp1
Příspěvek od jp1 » 31 kvě 2018, 19:06
Měl jsem problém se servem, občas se stávalo že malinko po startu vynechalo, pak začlo téct řízení a na konec se stávalo že řízení fungovalo jen chvilku a byl problém s alternatorem, který šly byl po komplet repasy.
Koupil jsem komplet starsi rizeni i s cerpadlem se tachovského auta, nechal vše vyměnit a výsledek - auto vůbec nedobijelo a servo chodilo jen chvilku....
Auto šlo k elektrikari, ten vše zkontroloval, nic nenašel, ale teď auto normálně dobiji ale servo funguje jen cca 5-10 km :-(
Někdo nějaký nápad? Asi me z toho jebne....
Opel Astra G kombi 1,6i 16V 2007
Marťasek
Re: Servo po výměně funguje jen chvilku a pak nic....
Příspěvek od Marťasek » 01 čer 2018, 05:02
změň elektrikáře... Pokud máš jistotu že servo je OK tak bych se přiklonil k špatnému altíku ( může být KO diodový můstek) Není do věci si zajít do servisu na kontrolu stavu baterie - jestli je KO tak i to by to mohlo dělat. Každopádně problém tam je tak že něco "najít" by ten elektrikář měl.
jp1
Příspěvek od jp1 » 01 čer 2018, 06:34
Taky mě napadlo to zkusit dát jinam..., jinak diskový můstek je nový a baterie taky.
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 01 čer 2018, 17:20
Ukostření motoru?
jp1
Příspěvek od jp1 » 01 čer 2018, 22:59
To je kontrolované a je ok. Řízení má svou kostru a ta je taky ok. Zatím mi každý radí vyměnit motor serva, že to dělá jeho integrovaná řj..
hansdob
Příspěvek od hansdob » 02 čer 2018, 00:39
Integrovaná rj. No diag mereny hodnoty a co je tam ve chvili kdy vypadne??
jp1
Příspěvek od jp1 » 04 čer 2018, 07:29
Hodnoty zatím nevím, ale to kdy servo vypne je přímo závislé na okolní teplotě. Když je zima, dojedu se servem dál.... Prostě se zahřeje na určitou mez a vypne...
Marek Sládek
Příspěvek od Marek Sládek » 05 čer 2018, 07:52
Ahoj.
Píšeš, že je to servo starší, koukal někdo na uhlíky, koukal někdo na to jak bylo uvnitř zahumusený. Počítám, že i prostor vlastního čerpadla bude přicpanej. Tam bych hledal problém. Servo pořádně vyčistit, změřit jeho proudovej odběr a zda nemá nedejbože častečnej svod na kostru. Ověřit, zda je správně zapojený, ikdyž připustím, že se zapojuje konektorem, kdo ví jest-li se v tom staršim servu někdo nevrtal, nebo jest-li Ti ho nezapojili místo konektorů přes čokoládku a poblbli drátky.
Zapojil bych napřímo a změřil ten odběr, pak rukou oteplení ....
Mára
