Uložení nápravnice, rámu motoru Zafira A
Pedros
Příspěvek od Pedros » 19 kvě 2018, 23:58
Přátelé mám zvláštní problém. Měním šest silentbloků, které drží rám motoru k boudě na naší Zafiře A Y22DTR 2004. Problém je, že dle VIN W0L0TGF7542069830 bych měl mít silentbloky 13107328 (3 02 067). Na autě to ale vypadá, že tam mám 9223022 (3 02 275).
Můžete mi prosím poradit, jaký je mezi nima rozdíl? Případně, v EPC nesedí ani počty těch, které by tam měly být, což mě dosti mate.
Díky moc za radu
Alzafir
Re: Uložení nápravnice, rámu motoru Zafira A
Příspěvek od Alzafir » 20 kvě 2018, 09:48
Podle EPC je to fakt divné, je to přesně jak píšeš, zkus napsat členovi Ecop, ten je tuším měnil, má Y22DTR.
Pedros
Příspěvek od Pedros » 20 kvě 2018, 22:29
Ještě upřesním, že jeden přední silentblok měl na sobě 9223022, zadní už nebyl GM. A teď babo raď, co tam dát :-/
Vojta
Příspěvek od Vojta » 20 kvě 2018, 22:41
v epc je to jasně daný, od modelovýho roku 2004 má být všech 6 ks 13107328
to, že máš na autě něco jiného může znamenat třeba to že tam nemáš původní nápravnici?
jinak myslím že je jedno co dáš, normální člověk to stejně nepozná...
Pedros
Příspěvek od Pedros » 20 kvě 2018, 23:22
Moje EPC mi právě říká, že by tam měly být jen 4ks, což je ještě divnější.
Teď koukám, že i nápravnic bylo víc, takže je otázka, jakou tam mám a pokud mám jinou, tak jestli to tam dát stejné, nebo dle EPC.
Nevíte, jsou nápravnice nějak značeny?
Nerad bych tam dal z EPC a pak mi to mlátilo do boudy. Vzhledem k tomu, že jsem si při povolení protočil plovoucí matku u jednoho zadního a dostat to ven byla fakt mňamka, tak v tomto životě to už nechci dělat znovu.
Vojta
Příspěvek od Vojta » 20 kvě 2018, 23:33
nevim co mas za epc ale ja mam online ofiko placeny=nejaktuálnější co může být a tam je to co jsem psal výše
Pedros
Příspěvek od Pedros » 21 kvě 2018, 00:05
Tak tvoji budu věřit :)
A nemáš tam prosím tě, jestli je 13107328 zpětně kompatibilní? Nebo jak identifikovat jakou nápravnici tam mám? Třebas fotky do 04 a od 04, jestli to půjde poznat.
Díky
Vojta
Příspěvek od Vojta » 21 kvě 2018, 08:23
jak zpětně kompatibilní? všechny jsou rozměrově stejný takže použít tam můžeš co chceš
jinak ty rámy jsou všechny stejný akorát ty novější od 2004 jsou stejný s prvníma rokama astry H, takže tam je třeba navíc připravenej nějakej úchyt
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 21 kvě 2018, 09:57
Tak ako píše Vojta, vsjo od 1.2 až po 2.2 je identické až na drobné úchytky v prednej časti podľa motorizacie. 8) Neriš to daj tam čo máš stejne je to úplne jedno! 8)
Pedros
Příspěvek od Pedros » 21 kvě 2018, 10:41
Ono od pohledu ty 13107328 by tam mohly jít snad lépe narvat, jen jsem se bál, že tam není ten gumový horní přesah, který je mezi nápravnicí a boudou, tak ať mi to při brždění neklepe do boudy :)
Dobrá, vemu 13107328
díky ;)
Pavelzafira
Příspěvek od Pavelzafira » 21 srp 2018, 21:04
Zdarec, tak problém se silenbloky jsem dnes vyřešil. měnil jsem nápravnici a osadil novými silenbloky 13107328. Jenže nápravnice při náklonech a nerovnostech klepala (nápravnice jezdila po silenbloku). Takže výměna za 9223022 (jsou o 3 desetiny širší) a je po problému . A to vše na nájezdech bez demontáže nápravnice.
