Zdravím vás , mám problém s předníma brzdama a to ten, že když jedu délší dobu po městě a zahřejou se mi přední brzdy tak se začnou zasekávat a zůstanou nakonec sepnuté ,potom už se s autem nedá jet a musím čekat hodinu nebo dvě než brzdy vychladnou a opět se uvolní ,vím že se to tu už řešilo ale podle toho co sem se tu dočet nic nepomohlo a už mě vážně nebaví neustále platit v servisu za věc která pořád není opravená. Válečky jsou teflonové a prý zcela v pořádku takže došlo na výměnu destiček a kotoučů což nepomohlo poté výměna předních brzdových hadiček, což to taky nepomohlo, dále k výměně levého třmenu kde bylo cosi prasklého ale stále nic nepomohlo a brzdy se neustále rozpalují ,nevíte někdo prosím co by to mohlo ještě být už si vážně nevím rady, díky.
Zasekuju sa obe kola súčasne, ak ano tak to bude asi tým valcom ale pokiaľ iba jedno tak to je na vymenu konkretnej hadičky, čo je napr. škodovky celkom bežne, ale osobne u opla som sa s tym ešte nestretol.
asi som to rychlo čital a toto preskočil, hold starej a slepej!
Ahoj atráci. Mám podobný problém. Zasekává se mi jedno kolo (pravé přední). Měnil jsem náboj a brzdy složil, namazal jen tak zběžně. Při jízdě se to projevovalo vibracemi, ale po krátkém brzdění tyto vibrace ustaly. Včera jsem sundal kolo, kvůli ťukání při přejíždění nerovností, abych se podíval jestli jsou čepy a silentbloky v pohodě. Zkusil jsem protočit kolem ale zůstalo zaseklé. Brzdy jsem rozebral a váleček zatlačil pak napumpoval brzdy aby váleček vyjel ven. Toto jsem opakoval 3x. Vše se zdálo být v pohodě. Brzdy jsem smontoval a promazal grafitovou vazelínou všechny místa co se o sebe třou. A výsledek? Testovací jízda odhalila to co jsem nechtěl. Kolo se stále zadírá.
Chci se zeptat jestli tedy mám vyměnit hadičku a problém ustane? Jednu hadičku totiž mám navíc-před lety mi tekla právě hadičkou brzdová kapalina, koupil jsem novou a hadička přestala téct.
Od té doby žádné citelné úniky kapaliny nejsou.
Byl jsem na STK a neprošel jse kvůli nesouměrnému účinku předních brzd. Nesouměrnost se ale projevovala až v 2. polovině stupnice - až když se technik o pedál opřel. V 1. polovině obě kola brzdila stejně. To samé se dělo i při odbrzďování. Nejdřív se ručičky "brzdoměru" srovnaly a pak šly spolu až na 0.
Máte nějaký tip, čím by to mohlo být?
Minulej týden sem měl auto v servise s tím setejným problémem. Měnil komplet včetně hadiček - protože ABS prý špatně vracelo tlak a po čase se to přetlakovali a tedy zakousnulo. Včetn práce za 2 tisíce. Tak snad bude už pokoj.
