Odstranění katalyzátoru
romanplecho
Příspěvek od romanplecho » 27 bře 2014, 21:13
Zdravím, chci se zeptat, když odstraním katalyzátor tak jak to ovlivní výkon/spotřebu případně jestli stím má někdo přímo zkušenosti a jak to bylo se zvukem. Vím že by pak byl problém s emisema. Děkuji:)
Opel Astra G, 1.7 DTI 55kW r.v. 2000 :)
jerry mouse
Re: Odstranění katalyzátoru
Příspěvek od jerry mouse » 27 bře 2014, 22:15
Ja som ho na mojom dizlu musel nutene odstraniť, vysledok bol na emisnej kontrole viac než šokujuci 8) :shock: niekoľko nasobne lepšie ako u sučasných PFD Filtrakov! Technik pre istotu 2x resetoval meracie zariadenie, bol z toho vybuleny dvojnásobne :shock: :shock: obzvlaš ked som mu povedal že mám decat, čiže odstraneny katalizator. 8) Akorát musíš natankovať kvalitné palivo + VIF a poriadne ho pred kontrolov prehnať, ja cca 45km po dialnici na 4kvat. :idea: 8)
romanplecho
Příspěvek od romanplecho » 27 bře 2014, 22:27
díky moc a chci se ještě zeptat na ten výkon, spotřebu a zvuk ? jak se to změnilo ?:)
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 27 bře 2014, 22:46
...vykon možno ale len nepatrne, spotreba klasika, len hlučnosť sa krapet zvyšila, ale to chcem riešiť paskou THERMOTEC. 8)http://www.ebay.co.uk/itm/WHITE-EXHAUST ... 19c14107d4
romanplecho
Příspěvek od romanplecho » 27 bře 2014, 23:11
ok díky za info:)
Diabl0
Příspěvek od Diabl0 » 24 srp 2014, 20:24
caute a nema niekto skusenost s odstranenim katalyzatora na astra g 1.8 16v 85kw ? pripadne zaslepenie EGR lebo mi nejak pocukava motor obcas :D
dik za info
Opel Astra G, r.v. 1999, 1.8 16V.
marcus_Astra_
Příspěvek od marcus_Astra_ » 24 srp 2014, 20:42
ja som ho na mojej urezal lebo prehnil a v pohode no potom pri velkej udrzbe som zohnal pouzity za facku a fachcim dalej :lol:
OP-COM-diagnostika_v.1.39_EN
Diabl0
Příspěvek od Diabl0 » 24 srp 2014, 20:50
praveze ja by som ho chcel vyhodit na furt :D tak preto ma zaujima ci nema niekto skusenost ci sa to da bez nejakych problemov s motorom alebo chodom popripade ci to ulahci chod motora ... alebo naopak ci mu ten katalyzator nechyba :D
marcus_Astra_
Příspěvek od marcus_Astra_ » 24 srp 2014, 20:57
vies co mne to nejako nevadilo ale pokles vykonu bol minimalny no spotreba tiez v pohode a jak pisal jerry tak hlucnost sa zvisila ale to som moc nebadal kedze moj stary bol deravy a hucalo to jak sportak :D ono je to na tebe ale tak potom musis mat znameho na emisnej :lol: a to cukanie to nema vplyv na to jedine ze mas nieco ine v neporiadku na diagnostike si bol ? bohuzial ju treba spravit inak tu mozme len polemizovat ze co to moze byt ale hlavne diagnostiku rob cez OP-COM ta ti povie aj to co univerzalna diagnostika za 3000 eur nedokaze 8) :lol:
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 24 srp 2014, 23:08
Aj bez znamosti prejdeš, ak natankuješ pred emisnou premiovy benzin a preženieš to aspon 50-60km pred kontrolou niekde po rychlejšej ceste nech sa ti vyčistia pavučiny z vyfuku! 8)
marcus_Astra_
Příspěvek od marcus_Astra_ » 24 srp 2014, 23:51
To hej nedávno som vypálil aj hrdzu z výfuku :lol:
