Zdravím pánové mám problem s Abs. Když někdy zabrzdim (ne prudce) v pedálu cítím takové kovové cukani a ihned se mi rozsvítí kontrolka Abs.
Problém je ze kontrolka Abs se rozsiti i když zatroubim ... kde je problém?
abs nefunguje
Re: abs nefunguje
Riadiaca jednotka ABS si okrem iného kontroluje aj napájacie napätie.
Možno máš problém s napájaním ABS. Akumulátor je OK?
Taktiež skontroluj ukostrenie akumulátora a ukostrenie motora.
Ak takto na to neprídeš, tak je potrebná diagnostika, mala by stačiť aj čínska OpCom.
Omega 2.2DTI Y22DTH
Fabia 1.4MPi
Diag. Op Com (EN v. 1.44)
Fabia 1.4MPi
Re: abs nefunguje
Promiň měnil jsem zaměstnání tak jsem zde dloooouho nebyl .... baterii mam asi 2 měsíce novou ... mrknu na to ukostření. Ono ale blbnulo i radio když jsem zatroubil zaplo se bloototh ...
musel jsem ho ustrihnout
