No tak postup odvzdušňování u ABS..je takový .....necháš auto normálně v klidu(nestartuješ) chce to pomocníka !!!
1. Začínáš vždy od nejvzdálenějšího třmene...takže u Tebe takto :
Pravá přední a pak
Levá
2. Postup odvzdušnění takto :
Musíš nasadit hadičku na šroub !!! Druhý konec strčíš do nějaké nádobky s trpchou brzdové kapaliny...a nádobku zvedneš trochu nad třmen brzdy ať se tekutina tlačí nahoru.....
Pomocník bude mačkat pedál....takto : Několikrát Natlakuje pedál a bude držet pedál.....ty hned povolíš šroub a jakmile mu dojde pedál k zemi ...vyteče tekutina.....pomocník zahlásí že je dole a ty automaticky zavřeš šroub....nesmí ho předem ten pedál pouštět..jinak by nasál vzduch......popřípadě bubliny.....takže takto se to opakuje pořád dokola dokud nevytéká čirá tekutina bez bublin
P.S. nesmíš tu hadičku vynořit z té nádobky (tekutiny)
a hlavně si kontroluj stav kapaliny v nádobce u motoru
Tohle je fakt jednoduché.....co se týče těch bubnů...nemám s nimi zkušenosti....ale každopádně lanovody pokud máš v pořádku a ručku natáhneš tak, že je v třičtvrtině polohy, tak by měly automaticky držet auto......Pokud to tak neudělá...je třeba seřídit táhlo ruční páky.......viz JNT
Pro více informací by to chtělo se podívat na knihu "
Jak Na To "
