voda z výfuku
tomo-ja
voda z výfuku
Příspěvek od tomo-ja » 14 bře 2011, 23:40
Zdravím, mám dotaz často mě chčije voda z výfuku i při zahřátém motoru, ví někdo čím by to mohlo být. Mám astra 1.4 16V 2000. Díky za odpověď.
Fritol
Re: voda z výfuku
Příspěvek od Fritol » 15 bře 2011, 00:02
kondenzaci vody ve vyfuku :)
Alzafir
Re: voda z výfuku
Příspěvek od Alzafir » 15 bře 2011, 07:51
Tak, tak. A proto je nesmysl jakákoli snaha o nátěry výfuku, aby déle vydržel. Stejně odejde zevnitř.
Fritol
Re: voda z výfuku
Příspěvek od Fritol » 15 bře 2011, 10:00
nejlepší je provrtat malou dirku do zadního dilu :).. jinak u chrochtaku vydrží dost jak je zevnitř mastnej :)
Milangb
Re: voda z výfuku
Příspěvek od Milangb » 15 bře 2011, 10:20
A až ji provrtáš, tak se nebudeš stačit divit, kolik kondenzátu vyteče...
A nezapomeň, rychle pryč s vrtačkou, ta je na elektriku....
OPEL ASTRA G 1,7TD (X17DTL) => Raději pomalu autem, než rychle sanitkou...
Fritol
Re: voda z výfuku
Příspěvek od Fritol » 15 bře 2011, 16:42
proto kvuli bezpečnosti pouzijeme Aku vrtačku :)
Re: voda z výfuku
Příspěvek od hant » 15 bře 2011, 16:54
tak tohohle jsem si taky všimnul a když jsem sundal tlumič tak jsem z něj vylil asi 3 litry vody. To je síla. :evil:
Gorbo1
Re: voda z výfuku
Příspěvek od Gorbo1 » 15 bře 2011, 17:54
A ja som si myslel,ze mam daco spatne.Takze som rad,ze je to normalne :) :) :)
Alzafir
Re: voda z výfuku
Příspěvek od Alzafir » 15 bře 2011, 20:08
S tou dirkou do zadního dílu, to jako fakt? Nebude to dělat kravál? Nebo přisávat nebo co já vím? Co emise?? Ptám se ze zvědavosti, páč mě se to netýká, mám výfuk všemi mastmi mazaný ( ropák :mrgreen: )
Fritol
Re: voda z výfuku
Příspěvek od Fritol » 15 bře 2011, 20:09
no dělaš dirku do zadního dilu do tlumiče a nesmíš tam udělat díru jak krava :) stači malinka třeba 1-2 mm dirka :)
Alzafir
Re: voda z výfuku
Příspěvek od Alzafir » 15 bře 2011, 20:12
Hmmmm 8) , tak to zas budu chytrý jak rádio :mrgreen: . O téhle vychytávce jsem ještě neslyšel.
Re: voda z výfuku
Příspěvek od Mike.S » 15 bře 2011, 20:23
uděláš si tam dírku 1-2 mm a do půl roku tam máš dírku 1-2 cm, podle mně to bude hnít potom víc kolem té dírky - chce to prostě kvalitní materilál 8)
jaraK
Re: voda z výfuku
Příspěvek od jaraK » 15 bře 2011, 20:48
Voda ve výfuku je vpohodě ale dneska při montáži koncovky výfuku sem zjistil že zadní tlumič výfuku je asik ve 40% kondici :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Re: voda z výfuku
Příspěvek od Defender » 15 bře 2011, 20:53
No ono to s tou dírkou dírečkou není asi až tak blbej nápad (a po vyvrtání to stříknout vypalovacím zinkem) 8)
jaraK
Re: voda z výfuku
Příspěvek od jaraK » 15 bře 2011, 20:56
Def čím??? neznám. vysvětli.
