neskutečné bouchání někde u motoru
Lufux
Příspěvek od Lufux » 26 dub 2010, 10:24
Zdravim všechny,
prosím o pomoc :cry: jako naschvál když jsem jel v sobotu ze srazu tak na výpadovce na stakonice mi začalo něco neskutečně bouchat ve předu pod autem. Původně jsem myslel že mi praskla guma tak jsem hned zastavil,zkontroloval gumy a kola jestli není nějaká vůle a nic. Než jsem dojel domu tak jsem zjistil že to bouchá pouze tehdy,když mám zařazeno a sundám nohu z plynu. Jakmile šlápnu na brzdu nebo na plyn tak bouchání přestane. Nevíte prosim vás co to může být??
Astřička G, 1.6 16V Sport r.v. 2000 X16XEL 3 dv. https://www.astra-g.cz/gallery.php?akce= ... ia_id=2167
Re: neskutečné bouchání někde u motoru
Příspěvek od Trdlo » 26 dub 2010, 18:56
přední silentblok motoru...
Lufux
Příspěvek od Lufux » 26 dub 2010, 19:22
tak to by nebylo tak hrozný 8) a nevíš prosim tě kolik stojí tak výměna? Sám doma to asi neopravím,co?
radek_
Příspěvek od radek_ » 26 dub 2010, 19:25
tohle přesně mi dělalo když jsem měl povolený šrouby u kola:)
Astra G 1.7 DTI, 2003
Lufux
Příspěvek od Lufux » 26 dub 2010, 19:33
radek_ : kola jsou utažený, ty jsem hned kontroloval. To by asi bouchalo pořád, ne jen když bych brzdil motorem.
radek_
Příspěvek od radek_ » 26 dub 2010, 19:40
Nene.. měl to bouchalo přesně jako tobě... pustil jsem plyn a rány.. šlápnu na brzdu a nic ... pustím brzdu a už zase rány... šlápnu na plyn a nic ... :)
Dotáhl jsem šrouby a bylo to ok ...
Lufux
Příspěvek od Lufux » 26 dub 2010, 19:48
tak já to kontroloval na benzínce jen ručně,tak ještě zkusim pro jistotu utáhnout klíčem. Ale myslim si že to šrouby nebudou. Nic méně to zkusim 8)
kamarek
Příspěvek od kamarek » 26 dub 2010, 19:50
Ja mam prave ten isty problem.
ked som patral, ze kde by to mohlo buchat, zdvihol som lave koleso. Ked som s nim otacal vpred a vzad, motor - v prednom silentbloku - sa mi to hybalo hore a dole (asi 1cm) Moj problem bude asi tam :(
Budem ho musiet zhodit dole a skontrolovat. Dufam ze mi nepadne motor :( :lol: :lol:
kamarek
Příspěvek od kamarek » 30 dub 2010, 12:44
Neveril som ze to pomoze, ale skusil som. Dal som na rady, aby som skusil dotiahnut sroby na kolesach. Dotiahol som ich "na bujaka" (asi dva isli trosku dotiahnut) a ono to buchanie prestalo. Dakujem za typ. zas som usetril nejake ecka.
Lufux
Příspěvek od Lufux » 02 kvě 2010, 21:23
Tak jsem sundal obě kola, všechno jsem to prolez a nikde nic. Nicméně jsem potom kola dotáhnul na tvrdo a bouchání přestalo. Takže už je po problému :) díky moc :)
valex115
Příspěvek od valex115 » 22 dub 2012, 19:43
Čaute lidičky prosím o radu.
Od přední nápravy se mi ozývají šílené rány ale jen při vyšších otáčkách motoru a jen na 1 a 2 a zpátečku.Asi 2 týdny zpět tyto rány přestaly a auto jezdilo v pohodě až do dneška.Taky to dělá jen někdy.Příde mi že to jde od pp kola.Nevíte někdo co by to mohlo být :? .Dík za každou odpověd
2,0di 60kw
