Kotouče 308mm
Tydou
Kotouče 308mm
Příspěvek od Tydou » 29 lis 2008, 10:25
Ahoj, mam na vas skromny dotaz, muze mi nekdo prosim pomerit brzdovy trmen s kotoucem 308mm?, jedna se mi o roztec der jak se sroubuje ten kus co v nem drzej desticky do personu a pak roztec samotneho trmenu (srouby pod krytkou) a jeste rozmer stredu kotouce od sroubu na personu, chtel bych to dat do Calibry V6 a vim ze kotouc je stejny krom vetsiho prumeru, ale nevim jestli bude pasovat komplet trmen, popripade nejaky fotky by se hodily. diky :-)
Jocker
Příspěvek od Jocker » 29 lis 2008, 11:02
308mm co to máš za rozměr? NA jaký je ot motor?
tesario
Příspěvek od tesario » 29 lis 2008, 11:13
Jocker píše:308mm co to máš za rozměr? NA jaký je ot motor?
takovej rozměr mají přední kotouče třeba na mým coupe
L.u.k.e
Příspěvek od L.u.k.e » 29 lis 2008, 11:17
az jakeho auta mas trmeny? Jestli to je z Opela, tak to pasovat bude. Ja napr. daval na Astru GSI brzdice z Calibry Turba a zadny problem, jen namontujes trmen a das novy kotouc
Astra coupe 2.0 16V turbo, Bertone r.v. 2004, 147kW
Majesty
Příspěvek od Majesty » 29 lis 2008, 11:22
Pokud bude na auto dávat větší průměr kotoučů, tak mu tam původní brzdiče nepůjdou.
Obrázek Obrázek O nás
tesario
Příspěvek od tesario » 29 lis 2008, 11:42
Majesty píše:Pokud bude na auto dávat větší průměr kotoučů, tak mu tam původní brzdiče nepůjdou.
kdyby dával větší kotouče než tam má teď a dal by i jiný třmeny mohl by to řešit tak, že by nahodil větší kola Takle to řeší jedna německá firma na modelech coupé, místo origo 308mm dává 343mm a doporučuje dát větší kola (322mm kotouče doporučuje 17"kola)
Tydou
Příspěvek od Tydou » 29 lis 2008, 11:59
je to na astrach Turbo a OPC, astra gsi, calibra, vectra A je porad skoro to same, Astra G je uz malinko modernejsi tak me prave zajima jestli to jde, nemci do davaj z Vectry B i500 na Cali a pasuje to, takze Astra by to mohla mit stejne, ale potrebuju to nejak zkusit, na netu jsem nenasel zadny technicky vykresy krom kotoucu, a samo ze musim mit minimalne 16'' kola jako ze uz mam
tesario
Příspěvek od tesario » 29 lis 2008, 12:31
280mm kotouče potřebují minimálně 15" kola, pokud bys hodil na auto 17" tak bys neměl žádnej problém s těmi 308mm kotouči
Tydou
Příspěvek od Tydou » 29 lis 2008, 12:48
tesario píše:280mm kotouče potřebují minimálně 15" kola, pokud bys hodil na auto 17" tak bys neměl žádnej problém s těmi 308mm kotouči
tady neresim problem s kolama ale pokud pujdou trmeny predelat na Cali
Tydou
Příspěvek od Tydou » 29 lis 2008, 18:36
nemas nejaky fotky kde jsou dobre ty brzdy videt? popripade mohl bys mi to omerit :-)
Tydou
Příspěvek od Tydou » 08 pro 2008, 21:51
nikdo nic? notak kluci, budou ty vanoce a nejaka dobra zprava ci info me potesi :-)
