Jaky typ brzdoveho oblozeni??Desticek,kotoucu?
Re: Jaky typ brzdoveho oblozeni??Desticek,kotoucu?
já teras nouzově koupil a.b.s. jak kotouč , tak desky a vypadá to, že se to tež dá.. včera jsem vyčistil elektrony, tak budu sledovat jak moc se to špiní.. třeba původní (ani jsem se nekoukal co to bylo , ale mám je v garáži) špinily jak sviň..
Tak třetí týden bez stopy špíny, jen s autem nejezdím.
Viete mi povedat ake dosticky potrebujem kupit pre mojho oplika (na nete je ich vela znacky aj rozmery), Astra G caravan motor z16xep, rok vyroby 2007.
V servise mi povedali ze tak do zimy by som to mal riesit. Zatial som nemenil, auto ma 87tis km.
Ked tak poslem VIN cislo.
Dik
Dik
Ahojte. Chcem meniť kotúče predné aj zadné. Moja jazda je štandardná, nie športová.
Dostal som nejaké ponuky. Ktoré z týchto by ste mi poradili? Alebo ako by ste spravili nejaký rebríček kvality? Ceny sú za 1 pár.
Zadné: Samko-35€
Febi- 34€
Brembo- 52€
Roadhouse 36€ - o tejto značke som ešte nepočul...
Starline- 30€
Predné: Samko- 41€
A.B.S.- 49€
Brembo- 68€
Roadhouse- 50€
Starline- 40€
Platničky by som kúpil asi A.B.S. Tieto používam a som s nimi spokojný...
Dík za rady
Zadné: Samko-35€
Febi- 34€
Brembo- 52€
Starline- 30€
Predné: Samko- 41€
A.B.S.- 49€
Brembo- 68€
Roadhouse- 50€
Starline- 40€
Dík za rady
OP-COM
OP-COM
Prosím pomoc.. kotuče a destičky astra 1,8 16V
Zdravím. Už přišla doba, kdy musím vyměnit brzdové kotouče a to jak vepředu tak vzadu, rád bych koupil nějaké kvalitnější, a našel jsem tyto , chtěl jsem se zeptat, zda půjdou namontovat na mou astru. Mám Astru HB 1,8 16V r.v.: 1998. Jsou pro různé typy systémů brzd? nebo jen na některý určitý? jaké k tomu patří destičky? A to samé i u zadních kotoučů Půjdou tyhle? jaké destičky? Předem moc děkuji za odpovědi, jsem už selkem bezradný, je toho tolik ..
Díky. Lukáš
Kód: Vybrat vše
http://autokelly.cz/#PATH=3761801;97;144862;174721;7084783;7084784;7084785|CT=5|PCT=4|CUR=0|EM=False|PGS=20|PT=0|PDID=1231990|PVT=1|SHT=1|SD=0|ST=0|LNG=0|
Kód: Vybrat vše
http://autokelly.cz/#PATH=3761801;97;144862;174721;7084783;7084784;7084786|CT=5|PCT=4|CUR=0|EM=False|PGS=20|PT=0|PDID=1231835|PDPID=1231990|PVT=1|SHT=1|SD=0|ST=0|LNG=0|
Astra G Hatchback r.v.98, X18XE1 - 85kW
Re: Prosím pomoc.. kotuče a destičky astra 1,8 16V
znacka kotoucu je dobra a desticky na predek jsou typove stejne jako u jinych aster jenom zadni jsou podle typu brzdicu
tady taky-https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... e+desticky
kdyz tak napis tam jo
máš SZ
sloučeno
Zdravím.. mám dotaz.. když koupím přední kotouče ATE power pad (ty s těmi výřezy), musí k nim být destičky power pad? nebo jakékoliv od ATE? 7000 za destičky mi totiž přijde dost.. :-/ díky
Kotouče se jmenují ATE POWER DISC .
Není podmínkou použít destičky ate power pad .
jasně power disc
díky za odpověď koupím k tomu tedy desky od ate obyčejné..
To neni pravda. Aj predných je viac typov.mirda2908 píše:znacka kotoucu je dobra a desticky na predek jsou typove stejne jako u jinych aster jenom zadni jsou podle typu brzdicu
5-dierové náboje (od 1,8 vyššie) majú väčší kotúč než 4-dierové (do 1,6). A ešte aj na ten existujú 2 typy deštičiek. A tuším to ani nerozoznáš podla výrobcu brzd na aute.
Zdravím Pánové,už mi jde z toho čtení hlava kolem ale nedočetl jsem se nikde jakým MOMENTEM se utahujou ty dva imbusáky co drží brzdový třmen..díky moc
- vasekpetr1
Udo: kniha "Jak na to" - strana 161
- ale přiznám se, momenťák nevlastním, tak to dotahuji na krev tak, jak jsem to musel povolovat
