Brzdová kapalina
denny
Re: Brzdová kapalina
Příspěvek od denny » 17 črc 2009, 20:55
Výměna kapaliny přístrojem Romess stojí u mě i s kapalinou pro členy fora 500,-.
Běžný klient 800,-.
Spousta členů to mohla vidět na vlastní oči na Yankovo kombíku při akci v mé firmě.
Příspěvek od HerryCZ » 17 črc 2009, 21:06
Njn denny, ale ty jsi od nekud z Liberecka ne ??
Příspěvek od milosh » 17 črc 2009, 21:07
Pardubice kousek :wink:
denny
Příspěvek od denny » 17 črc 2009, 21:08
Od perníku :D :D :D ,tedy cca 4km od Pardubic.Přesně tady
http://www.ase-dedic.com
Příspěvek od HerryCZ » 17 črc 2009, 21:21
Mno i tak bych projel benzin za vic jak tvoje sleva.
Příspěvek od spermin » 18 črc 2009, 09:46
já si měnil sám DOT 5.1 sám cena 1L 249 Kč. a v pohodě 1 hod práce. (i spojková) ale za 500 bych si to nechal udělat.
zdenin
Re: Brzová kapalina
Příspěvek od zdenin » 14 led 2011, 17:31
denny píše:Pozor!!!Vozidla vybavená ABS se odvzdušňují opačným postupem než bez ABS.
Vozy bez ABSod nejdelší trubky k nejkratší.
Vozy s ABSod nejkratší trubky k nejdelší.
U vozů s ABSse nedoporučuje tzv. šlapání.Lepší je přístrojem s konstantním tlakem.U vozů s ABS/TC nebo ESP nebo SRC nebo s BRZDOVÝM ASISTENTEM je ŠLAPÁNÍ zakázáno.
To vše ze zdroje pravidelných školení ATE.
A co se stane kdyz to budu delat po domacku
OPEL ZAFIRA 1.8 16v Z18XE 92 kW / 125 HP Selection r.v.2001 ,koupeno 19.6.2010
denny
Příspěvek od denny » 14 led 2011, 17:50
Nemusí se stát nic nebo si můžeš zničit hydrauliku ABS\TC \ESP.Uvnitř dojde k mech závadě.
frenkiecz
Příspěvek od frenkiecz » 14 led 2011, 22:20
Někdo mi radil na odvzdušňovák nasadit hadičku a tu ponořit do nádobky s kapalinou.A pak při šlapání nasává zase brzdovku.Ale neručím,pouze oznamuji. :o
Opel Zafira A 1.8 16V X18XE1
DoktorHoly
Příspěvek od DoktorHoly » 24 úno 2012, 13:40
Zdravím. V sobotu mě čeká v garáži výměna kotoučů a destiček, a tak jsem myslel, že bych rovnou vyměnil i brzdovou kapalinu, klasicky našlapáváním, ale po přečtení tohoto vlákna jsem to zavrhl... mám Astru 1,816V r.v.1998, mám ale ABS. Nevíte tedy někdo nějaký nový postřeh jak to vyměnit? případně nějaký spolehlivý a levný servis v Praze, kde to vymění komplet? ne jenom v nádržce a kde to vymění pomocí přípravku a ne našlapáváním? Díky.
Astra G Hatchback r.v.98, X18XE1 - 85kW
jacr
Příspěvek od jacr » 12 dub 2012, 21:53
Zdravím vespolek, je u brzdové kapaliny důležitý výrobce? Např. když vezmu kapalinu stejné specifikace od ATE, Bosch, Ferodo nebo.... je v nich nějaký rozdíl?
Astra-G Caravan Classic II 1.4 16V, Z14XEP, r.v.2005
MiraHrdlicka
Příspěvek od MiraHrdlicka » 19 říj 2015, 10:34
nejde mi kapalina do předního kola ,? opel astra 1,7 td G
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 19 říj 2015, 10:46
prave, ľave, ako si na to prišiel?
MiraHrdlicka
Příspěvek od MiraHrdlicka » 21 říj 2015, 21:17
předni u řidiče povolil jsem odvzdušnovák a nic , dále přívodní hadici a nic suchoprostě tam nejde kapalina .... nevím
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 21 říj 2015, 23:58
Predpokladam že si aj tlačil na pedal a aj napriek tomu netieklo, chapem to spravne?
