Vibrace + hukot přední kolo
Mailo
Re: Vibrace + hukot přední kolo
Příspěvek od Mailo » 15 srp 2011, 00:11
Maros: Jak už bylo řečeno, zkus přehodit kola. A to klepání může být téměř cokoli. Jak budeš přehazovat kola a budeš mít zvednuté auto, zkus jestli není vůle na čepech řízení ( tak, že chytneš kotouč a zkusíš s ním zacukat doleva a doprava jakobys chtěl točit rejd ), pak zkus ještě tyče stabilizátoru ( to jsou ty s těma kul. čepy u tlumiče ). Taky chytit a zakývat s nimi, jestli není v kul. čepech vůle. Já v nich měl mírnou vůli a v autě to dělalo na nerovnostech kravál jako prase. Pak může být vůle ještě přímo v uložení stabilizátoru pod motorem. Zkrátka je toho hodně, takže kontroluj a doufám že najdeš 8)
HonzP
Příspěvek od HonzP » 05 zář 2011, 13:09
Takže už je jasné, bylo to ložisko.
Mechanik mi namontoval starší, co se mu válelo doma, s tím, že na něj mám půl roku záruku, kdyby se ozvalo, koupí se nové a zadarmo mi ho vymění.
Astra H 1,9CDTI caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
reny20
Příspěvek od reny20 » 07 dub 2014, 11:41
Dobrý den,
potřeboval by jsem poradit.Mám opla astru f r.v. 97 obyč 1.6 a při průjezdu pravou zatáčkou je cítit ve volantu vibrace a při jízdě je slyšet divné klepání.Nevím co to je. jestli čep na levé straně nebo tak něco? pouze při nerovnostech to klepe.jako když by byly v haji tlumiče, ale jsou nové. a když jedu do leva tak nic.děkuji za odpověd :)
Jam.Sed
Příspěvek od Jam.Sed » 07 dub 2014, 13:00
Zdravím,
poslední dobou se mi ozývá hluk někde od přední nápravy. Nejvíc to hučí když jedu rovně nebo doleva. Když zatáčím doprava je to tišší. Volant nevibruje a když ho pustím, nikam to nezatáčí. Gumy jsem vyloučil, protože jsem přezouval.
Hluk se ozývá někdy od cca 30 km/h a zní to jako hodně hrubý vzorek pneu. Myslíte, že to jsou ložiska? Já to tipuju na levé ložisko. Je potřeba vyměnit obě?
Díky
Bertone 1.8 xe
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 07 dub 2014, 13:28
Jam.Sed: Stav brzdových kotoučů je v pořádku? Není teplé kolo od destiček?
Jam.Sed
Příspěvek od Jam.Sed » 07 dub 2014, 14:18
Po cca 5 km jízdě není teplé kolo. Brzdy byly dělané nedávno, takže by měly být OK.
Bertone 1.8 xe
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 07 dub 2014, 15:30
A co kryt kotoučů? Pokud jr OK, tak potom nejspíš to ložisko, čili náboj.
Mailo
Příspěvek od Mailo » 07 dub 2014, 17:14
Klepání může být kulový čep řízení nebo tyč stabilizátoru. A to hučení bych nejspíš tipoval na náboj. Zvednout auto na zvedák a zkusit roztočit kolo. Pro lepší určení náboje je ještě dobré vyndat brzdové destičky aby nešustily o kotouč.
Jam.Sed
Příspěvek od Jam.Sed » 14 pro 2014, 19:15
Zdravím. Mezi 45 - 50 km/h se mi klepe volant. Myslíte, že je to tutově vyvážení kol? Při jiných rychlostech je klid. Co když vyměním přední za zadní?
Díky
Bertone 1.8 xe
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 15 pro 2014, 11:04
Na zkoušku to stačí. Nemáš třeba uvnitř disku nalepené nějaké svinstvo?
