Olej v převodovce
čibi
Příspěvek od čibi » 29 lis 2007, 17:13
Specifikaci oleje neuvádí na lahvi od oleje, ale zjistil mi ji skladník z programu evidence náhradních dílů.
Na automat to je ATF 3305. Ale jaký olej kromě jejich tomu odpovídá, jsem zatím nepřišel.
Příspěvek od spermin » 29 lis 2007, 18:09
Pavel V.
Příspěvek od Pavel V. » 04 dub 2008, 10:08
Máte někdo čerstvou zkušenost, kolik oleje se do převodovky vleze?
Sedí ten údaj 2,2 L?
Případně novější údaje o specifikaci?
Já mám vybráno Valvoline HP Gear 80W/90 GL-4 (170,- Kč/l)
Příspěvek od spermin » 04 dub 2008, 10:20
co máš za motor, do mého je to cca 1,7 L ale leje se po přepadový otvor a zbytek vyteče.
Pavel V.
Příspěvek od Pavel V. » 04 dub 2008, 11:53
Mám G 1,6 8mi ventil, caravan, najeto 150 tis-takže výměna oleje více než nutná.
monderka1
Příspěvek od monderka1 » 04 dub 2008, 16:50
Já jsem měnil u tohoto motoru v lednu.Vlezlo tam asi 1,8l, olej od oplu origo asi 210 litr a s praci sem platil 650 kč.
1,6 8V r.v. 10/98 - je to dravec !!!
https://www.astra-g.cz/galerie/etien/
Pavel V.
Příspěvek od Pavel V. » 15 dub 2008, 08:02
a jak je to s tím papírovým těsněním? Dával jsi orig. a za kolik? nebo jsi to dával na tmel?
Astra J 1.7 CDTI ST, 96000 km.
monderka1
Příspěvek od monderka1 » 15 dub 2008, 09:01
myslim, ze to papirove stoji asi stovku v oplu, mne to prilepil na nakej tmel, víc nevím.
jonyr
Příspěvek od jonyr » 30 zář 2008, 20:13
olej v převodovce bych měnil okolo 120-150 tis ikdyž pan výrobce tvrdí,že je náplň doživotní
takže olej po 500 tis by byla dobrá kaše
Pavel V.
Výměna
Příspěvek od Pavel V. » 25 říj 2008, 21:35
Minulý týden jsem měnil výfuk a díval jsem se po převodovce. Kryt jsem našel, těsnění je mě jasné ale tak nějak jsem nenašel kudy tam ten nový olej nalít.... Mechoša jsem se neptal, abych ze sebe nedělal vola, ale rád bych to věděl. Máte někdo zkušenost???
monderka1
Příspěvek od monderka1 » 25 říj 2008, 22:48
Ze zhora je kontrolni sroub a tim se to tam naleje.
Příspěvek od milosh » 25 říj 2008, 23:05
Vyborne tema oznacuji jako DULEZITE !!!!
susliak
Příspěvek od susliak » 02 pro 2008, 07:22
Ja som povodne chcel dat tiez vymenit prevodovy olej.Auto uz bolo aj na zdvihaku,ale potom mechanikovy doslo,ze nema skade vypustat.Moje DTi nema taky dekel na spodku ako benzinove motory.
Astra caravan i line Y20DTH
Příspěvek od spermin » 02 pro 2008, 09:27
tak to musí odsát, autoservisy jsou na to vybavené,
marek
Příspěvek od marek » 02 pro 2008, 13:08
Je to téma označené jako důležité, tak svůj příspěvek vkládám i sem.
Správný originální olej do manuální převodovky má číslo 1940182 (momentálně stojí 228,- Kč litr) a jedná se o syntetický olej SAE 75W-85 API GL-4.
Doporučuji výměnu každé 4 roky nebo 60.000 km.
Astra Coupé Turbo
TOPlist
