Kopani do brzdoveho pedalu
Jenda1
Re: Kopani do brzdoveho pedalu
Příspěvek od Jenda1 » 24 led 2012, 12:15
nene..myslel jsem zadní destičky... je buď brzdový systém Bosh nebo TRW a já nevím jak zjistit který vlastním :(
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 24 led 2012, 12:27
Zadne brzdice sa robili dve varianty....BOSCH a LUCAS....ta fotka na predchadzajucej strane je zadna brzda LUCAS.....ak je ta tvoje na tvojom aute trocha inaksia, tak mas BOSCH. Ak je rovnaka tak mas LUCAS.....uplne jednoduche 8)
Jenda1
Příspěvek od Jenda1 » 24 led 2012, 20:38
tady je to trv... http://www.autokelly.cz/Catalog.aspx#CT ... ID=3179394
A kdyz se vratim o jedno zpet do nabidky, tak jsou tam bud tyhle nebo bosh....?!
Gorbo1
Příspěvek od Gorbo1 » 30 led 2012, 10:03
Ahojte.Potreboval by som poradit.Pri brzdeni mi kope brzdovy pedal.Ale nie vzdy.Kope niekedy pri dobrzdovani.Je to take krupanie.Lozisko som menil cca rok do zadu.Niekedy mi svieti ABS,ale iba pri prvom studenom starte a za chvilu zhasne.Robilo mi to aj minuli rok a samo od seba to zmizlo.Co to moze sposobovat?Mam vzadu bubny.Dik za rady.
