Somikova Zafira
Ukažte ostatním svojí Zafiru.
Petras
Re: Somikova Zafira
Příspěvek od Petras » 31 srp 2010, 12:38
K tomu hajzlíkovi do zapalovače. Máme to doma. Hraje to hodně obstojně, prostě jako rádio, to taky nešumí a toto neztratí signál, jen ho občas něco překryje, když se nezvolí správná frekvence. Ještě k tomu šumění. Jednou začal šumět. Tak jsem se na to kouknul a na rádiu naladil o půl frekvence víc (např: na rádiu bylo 90.5fm a na fm transmiteru 90,0fm) a bylo po problému zvuk byl opět úplně čistý.
Takže já bych se toho nebál a do Astřičky to taky mám v plánu pořídit (pokud mi taťka nenechá ten svůj jelikož v novým autě už to asi potřebovat nebude).
A teď mínusy :mrgreen: ten náš neumí listovat ve složkách. Prostě jede po písničkách což je někdy opravdu o nervy, hlavně při větším počtu skladeb. A za další v dnešní době je tolik rádií že najít prázdnou frekvenci je někdy umění, ale mě se u nás osvědčilo právě těch 90,0 nebo tak nějak kolem to je. I když sem tam to taky něco chytlo.
frenkiecz
Re: Somikova Zafira
Příspěvek od frenkiecz » 31 srp 2010, 18:53
Na toho hajzlíka(transmitter) se už chvíli chystám.Ušetří místa za CD a ty lepší hrajou i filmy.V taxi jseme to poslouchali od jednoho na vzdálenost cca 200metrů.Doporučuji. :?:
Opel Zafira A 1.8 16V X18XE1
p.somik
Re: Somikova Zafira
Příspěvek od p.somik » 01 zář 2010, 07:52
Nemáte nějaké odzkoušené ?? Ať nekoupím nějaké šumítka 8)
Petras
Re: Somikova Zafira
Příspěvek od Petras » 01 zář 2010, 15:08
Jelikož není auto doma tak se nepodívám, ale ten náš bych nedoporučil. To že neumí listovat ve složkách vidím jako velké mínus. Pokud to teda nějaký umí.
A minule jsem zapomněl.. Zafira vypadá moc pěkně a zachovale 8)
Veselik
Re: Somikova Zafira
Příspěvek od Veselik » 01 zář 2010, 17:23
Taky se přidám se skušenostma. Mám transmiter v Zafiře a jsem spokojený. Je fakt, že nejde listovat po složkách, ale vzhledem k tomu, že má v sobě USB a slot na krtu, tak si tam před delší cestou (hlavně do zahraničí) nasypu výběr písniček a pak listovat nepotřebuju. Stejně se mnou cestuje i ntb, tak není problém kdykoliv u benzínky změnit nabídku. Zvolil jsem možnost SD karty, protože fleška z toho čumí a tím to zabírá víc místa, ale to je vkusu každého...
Toto jsem řešil, protože mám rádio CCRT 700, které je na kazety a měnič na CD (bez MP3) je u Opla drahej a starší jsem nesehnal. Mám v autě i druhou variantu a to konkrétně audio kazetu (cca 150,-), ze které leze drát s 3,5" jackem, který jde strčit do telefonu, mp3 přehrávače, ntb nebo do diskmana. Pak odpadá problém s volnou frekvencí. Bohužel je pak auto ale samý drát.
Takže možností spusty, jen si vybrat...
Zafira 1.8 16V, Edition 2000, stříbrná metla
matys
Re: Somikova Zafira
Příspěvek od matys » 02 zář 2010, 13:17
Zdravím novou Zafirku, je moc pěkné 8) . Také jsem dělel ty drobné úpravy na, které se chystáš.
Není to nic složitého :o , asi nejvíc času mi zabral cyklovač z felície cca 30 minut.
Hodně kilásku se Zafirkou, MATYS
diag. OP-COM.CZ, VAG-COM.CZ
p.somik
Re: Somikova Zafira
Příspěvek od p.somik » 21 zář 2010, 15:32
Dolepení polepů "OPEL" , "ZAFIRA" a "1.8 16V" a samozřejmě klubové nálepky !!
Re: Somikova Zafira
Příspěvek od Radoš 92 » 21 zář 2010, 22:26
Někteří, (ehm i já), to sundávají a ty to tam dolepíš.. :lol: Když už, tak jsi si mohl pohrát a oddělit písmenka od sebe.
Honz@
Re: Somikova Zafira
Příspěvek od Honz@ » 21 zář 2010, 22:29
Radoš: Ty jsi sundal klubovku? Ty jseš rebel! :lol:
Re: Somikova Zafira
Příspěvek od Radoš 92 » 21 zář 2010, 22:47
Nééééééé, to bych nikdy neudělal. S tím to i prodám. Bude to tak o 3000 dražší. :lol:
Samozřejmě jsem myslel OPEL ZAFIRA
p.somik
Re: Somikova Zafira
Příspěvek od p.somik » 22 zář 2010, 08:00
Když mi to bez těch polepů přijde takové neúplné :idea: :idea:
Re: Somikova Zafira
Příspěvek od milosh » 22 zář 2010, 11:41
Naopak, bez nich to je lepsi, clean style ja mam rad 8)
AstraMan
Re: Somikova Zafira
Příspěvek od AstraMan » 22 zář 2010, 11:49
Jen to tam nechej... A až se ti to přestane třeba líbit, tak je jednodušše sundáš :wink:
p.somik
Re: Somikova Zafira
Příspěvek od p.somik » 18 kvě 2011, 21:04
Tak jsem včera dovezl zafiru z opravy, hrčela na mně při volnoběhu, nakonec to byla vodní pumpa, no a rozvody nebyly taky optimálně napnuté :o . Tak jsem při jednom nechal vyměnit i rozvody (84200 km) , obě kosti-už měly taky namále- a olej s filtrem(měl sice jen 10000km, ale ať se má dobře :)
Zato teď - šepot květin !!!! :) :) :) 8) 8) 8)
Re: Somikova Zafira
Příspěvek od Radoš 92 » 18 kvě 2011, 21:27
8)
