zafira dvere demontáž čalúnenia
Vie mi niekto poradiť ako demontovať čalúnenie zadných dverí na zafire r.v.11/2001.Nehrá reproduktor.Ďakujem.
No musis sa dostat k srobkom.Krytka vyskaca(tam je 1),madlo(tu gumovu krytku vytiahnut,srob,a potom vytiahnut madlo-pod nim su 2),popolnik-smetiak (tam je tusim 1) a este 3ks su dole na tapacire(tie vidno).Odrhnut tapacir od dveri tahom k sebe(ostane rdzat uz iba na vrchu).Potom silou cele calunenie vysunut smerom hore(cele aj stou gumou co je navrchu calunenia).
Pozor na airbagy! Ve dveřích jsou snímače tlaku. Měla by se nejdřív, než se začne sundávat čalounění, odpojit baterie a nechat to pár minut stát aby se vybily kondenzátory. Dále pozor: nepoškodit fólii, případně ji vyspravit kvalitní páskou a na dveře přilepit oboustannou lepící. Ostatně vše tak jak se doporučuje v návodu.santik píše:No musis sa dostat k srobkom.Krytka vyskaca(tam je 1),madlo(tu gumovu krytku vytiahnut,srob,a potom vytiahnut madlo-pod nim su 2),popolnik-smetiak (tam je tusim 1) a este 3ks su dole na tapacire(tie vidno).Odrhnut tapacir od dveri tahom k sebe(ostane rdzat uz iba na vrchu).Potom silou cele calunenie vysunut smerom hore(cele aj stou gumou co je navrchu calunenia).
Zafira Z18XE '03 saturn blue
