Problém se startováním Zafira
Příspěvek od 1977 » 22 bře 2008, 23:23
Mám problém se startováním u Zafiry 1,6 16V CNG jakmile motor trochu vychladne a ráno. Točení při startu trvá asi deset vteřin někdy více a pak to naskočí, když to hned po nastartování vypnu a zkusím znovu nastartovat chytne hned na první otočení klíčku. Autu stačí aby stálo necelou hodinu léto /zima a už nejde nastartovat hned. Startování je špatné bez rozdílu jestli startuji na benzín nebo na plyn. Dal jsem nové svíčky, byl na několika diagnostikách všechny vykazují auto bez závad a nikdo nemůže přijít na to proč to tak je. Tak kdyby měl draci někdo nějaký typ na co mrknou dejte vědět protože už mi to pije nervy.
OPC
Příspěvek od OPC » 14 dub 2008, 21:28
Kup si naftáka a poznáš příjemné zimní starty alá traktor. :lol:
Zafira 2.0di, 2000, elegance, el.střeš.okno, stříbrná Dokonalá až na slabé srdce
Okura
Příspěvek od Okura » 17 dub 2008, 12:18
jezdíš stále na cng co?
samovolně se palivo dostává do válců, je to zachlastaný, a proto točíš déle než 10s.,
když to před startem přepneš na benal je to 2xpřechcaný
mužete dělat nizký tlak reduktoru cng pak neudrží vstřiky uzavřené, a palivo se samovolně dostává do válců.
zkus vyjet celou nádrž s cng, a pak jezdi pouze na benal, a otestuj jestli se to chová stejně nebo jinak.
dalo by se i možná, mrknout na diag na live data u lambdy sondy(před katem) před startem a během startování, jestli vykazuje bohotou směs,lepší by to bylo na oscilu, bylo by to přesnější.
to je origo montáž od opla?
kolik máš najeto na cng, ? taky to hraje roli
Inazuma
Příspěvek od Inazuma » 18 čer 2008, 12:38
Mám stejný problém.
Už se to podařilo nějak vyřešit?
