neukazuje teplotu vody
jurajkrajci
Příspěvek od jurajkrajci » 15 led 2008, 22:34
zdravím a prosím o radu. po výmene termostatu mi ručička teplomera ostáva stále na "0", ani pri zohriatom motore sa nepohne. čidlo som meral a ukazuje správne hodnoty. môže byť vadný budík?
Hell
Příspěvek od Hell » 15 led 2008, 22:42
Ahoj.
Budík a nebo kabeláž. Já jsem měl tu ručičku zaseklou. Vymontoval jsem přístrojovku ,sundal plexi a ručičku jsem rozpohyboval. A jede....
jurajkrajci
Příspěvek od jurajkrajci » 15 led 2008, 23:13
to som už skúšal, hýbal som s ňou, ale nič. takže asi ta kabeláž. potreboval by som vedieť, kam vedú tie káble od čidla?
ANTIMON
Příspěvek od ANTIMON » 18 led 2008, 11:20
Mě to dělal vadný termostat.Po výměně naprostá pohoda.Možná je ten nový vadný.
jurajkrajci
Příspěvek od jurajkrajci » 18 led 2008, 20:05
to by bola tá lepšia možnosť. Chcem sa spítať: keď odpojím konektor od snímača teploty a v konektore na okamih skratnem tie dva dráty mala by sa ručička teplomera pohnúť? samozrejme pri zapnutom zapaľovaní.
jurajkrajci
Příspěvek od jurajkrajci » 04 úno 2008, 22:30
tak nakoniec to bol predsa ten termostat. vďaka
BrKap
Příspěvek od BrKap » 04 úno 2008, 22:41
Moja ručička je tiež z tých lenivejších, na 80-ku jej to trvá až 15-17 km. Predpokladám vadný termostat :cry:
Strieborná ASTRA-G 1.6 16V X16XEL 98
jurajkrajci
Příspěvek od jurajkrajci » 04 úno 2008, 23:19
mne sa to teraz zohreje na 85 asi po 6-8km. ak budeš meniť termostat, tak celý a nie iba vložku.
BrKap
Příspěvek od BrKap » 04 úno 2008, 23:42
celý? nestačí vložka?
jurajkrajci
Příspěvek od jurajkrajci » 05 úno 2008, 11:28
ja som vymenil najskor iba vložku a nepomohlo to, tak som vymenil celý a je to ok.
hrubost
Příspěvek od hrubost » 05 úno 2008, 11:37
jurajkrajci píše:ja som vymenil najskor iba vložku a nepomohlo to, tak som vymenil celý a je to ok.
Jaktože to nepomohlo? ten celej ma navíc jenom te ocelovej odlitek, ne ? a ten přece musel být v pohodě
jurajkrajci
Příspěvek od jurajkrajci » 05 úno 2008, 19:16
no práve, že ten hliníkový odliatok treba tiež meniť, pretože okružok na ktorý dosadá vložka už nie je rovnomerný a zle to tesní. aspoň v mojom prípade to tak bolo.
ANTIMON
Příspěvek od ANTIMON » 05 úno 2008, 21:25
Možná jsi měl vadné čidlo,co je na tom odlitku.
BrKap
Příspěvek od BrKap » 05 úno 2008, 21:50
Čo keby som to otvoril a mrkol sa na to z vnútra predtým, ako niečo kúpim. Poprípade vyskúšať termostat starým spôsobom, ponorením do vriacej vody? Pojde to znova zložiť a aké tesnenie tam treba.
jurajkrajci
Příspěvek od jurajkrajci » 06 úno 2008, 11:42
ANTIMON píše:Možná jsi měl vadné čidlo,co je na tom odlitku.
ja mám motor 2.0tdi a tam je čidlo nie na odliatku, ale na motore a to bolo OK
