problém po naštartovaní
Zdravím vštkých. Dnes som prví krát na tejtro stránke, ale je to super, ako si možeme navzájom poradiť. Kúpil som Zafiru 1,8 ročník 2001 a mám problém. Pri studemon štartovaní mi dosť motor dusí, strašné ako keby som naštartoval traktor. Trvá to asi minútu, potom mi samostatne dvihne otáčky, klesne otáčky (bez toho aby som šahal na plynový pedál), a potom už možem v pohode cestovať. Robí mi to iba pri studem motore. Poraďte, v čom je problém. Ďakujem.
ZAFIRA 1,8 rok 2001
Měl jsem stejný problém -při studeným se to dusilo a 2x 3x po nastartování zdechlo a po min v poho. Mechanik mi na zkoušku vyměnil čidlo teploty a váhu vzduchu a pořád stejný .Potom objevil prasklinu na sběrným potrubí tuším výfuk -před lambda sondou -zavařil to a už 3 dny v poho ale ještě pořádně nemrzlo tak uvidím.
problém pri naštartovaní
Bude to asi ono, lebo viem, že mám dieru v prvej časti výfuku, ale nemyslel som si, že to može robiť taký problém. Skúsim ho dať uajtra zvariť a uvidím. Ďakujem za radu.
ZAFIRA 1,8 rok 2001
