nejde klimatizace
vodrazka
nejde klimatizace
Příspěvek od vodrazka » 10 říj 2007, 22:59
Mám krátce Zafiru 2.O DTI 16V a nejde mi klima. Čerpadlo asi sepne (zvýší se nepatrně volnoběžné otáčky) ale nechladí. V manuálu jsem vyčetl, že klima se aut. vypne při nízké teplotě. Není to náhodou spojené s venkovním teploměrem - na displeji se neukazuje vnější teplota, je tam pouze " °C F " - dle manuálu porucha. Můžete mi někdo poradit. Díky moc. :(
Nývlt
Příspěvek od milosh » 10 říj 2007, 23:01
Pockej do jara, ted uz teplo nebude :D
Marky
Příspěvek od Marky » 11 říj 2007, 05:07
Klima se spina cca od 7 stupnu, takze pri soucasnych denich teplotach by Ti mela fungovat a nemyslim si, ze je to zavisle na tom cidle co ukazuje teplotu do kabiny. Osobne bych zacal tim, ze bych si nechal zjistit, jestli tam je chladici medium.
fanuc
Příspěvek od fanuc » 11 říj 2007, 15:21
Ak sa ti zmenia otáčky,tak sa ti zapla spojka klímy.A tá sa ti zapne len ak máš chladiacu zmes ok.Je tam čidlo na tlak aj podtlak.Ak nieje niečo v poriadku,tak sa kompresor nezapne.Takto mi to vysvetlil jeden chlapík,keď mi plnil klímu.Ja som mu uveril.Je na tebe či uveríš aj ty. :D Neviem to presne či to tak funguje,ale určite na tento príspevok niekto odpíše či je alebo neni tak. :D
Opel Zafira 1.9 CDTI Z19DTH 150 koni/ chip 176 koni 387 Nm
Opel Zafira 1.8 16v X18XE1 Elegance
james11
Příspěvek od james11 » 11 říj 2007, 15:26
pokud nemáš chladivo hledej díru, zpravidla bývá v chladiči klimatizace /5000,-Kč náhradní výrobce/
Marky
Příspěvek od Marky » 11 říj 2007, 18:15
fanuc píše:Ak sa ti zmenia otáčky,tak sa ti zapla spojka klímy.A tá sa ti zapne len ak máš chladiacu zmes ok
Hele, koupil jsem auto a chladici medium bylo fuc diky malym, ale rozsahlym netesnostem v chladici a otacky mi sli take po sepnuti klimosky nahoru a pak hned dolu, takze ted si vyber :D .
