Kontrolka diagnostika
Zdravim, nevim jesti to tu uz neni ale nenasel jsem to tu...
Mam motor 1.8 16V benzin a posledni dobou, kdyz jedu se mi rozsviti kontrolka diagnostika, nekdy to cukne a nekdy se jen rozsviti a hned zhasne... nekdy sviti delsi dobu.
chci se poptat jestli nevite cim to muze byt? a co se pritom vsechno deje s elektronikou...
Uz jsem byl na diagnostice (3x)a rekli mi ze to muze byt cidlo vzduchu... mam nove a stejne to dela, pak mi rekli ze to muze byt civka na svickach, mam to nove a stale se to rozina, a menil jsem i palivovi filtr... na diagnostice mi nic nenasli... Uz nevim co stim mam delat... Byl bych rad, za kazdou radu... diky
Vycistil jsem lambda sondu a dela to stejne, jeste jednou jsem jel na diagnostiku a pise jim to ze je vadny cidlo vzduchu, dal jsem nove stejne to dela dal, a jeste jim to napsalo ze je mozny ze je spatnej pocitac motoru, cena cca 27000kc...
nevite nekdo jestli to nekdo spravuje? nechce se mi verit ze by to byl pcmotoru... si myslim ze by to nejelo vubec..
A co egr ventil,zkus vyčistit.
16 origo Opel,OPC křídlo.
kontrolka
Zkus sundat ten plastový kryt od motoru a podívej se jestli není prasklé výfukové potrubí, stačí i drobná někdy na pohled nepatrná trhlinka a dělé to problém, u mne to bylo ono taktéž 1.8 16 V a po zavaření jezdím bez problému
JJ bylo to na diagnostice v original servisu...
Ale byl jsem u toho, auto bych jim tam nenechal...
To cidlo vzduchu jsem mel na mysli jak je za filtrem...
egr ventil, kterej to je? neco jsem tam zkousel cistit, ale poradne nevim ja se to pravem jmenem jsemnuje... ja jsem spis pres pc... a mam kamosa v paugeotu a tam jsem to mel taky na diagnostice.... tam nepoznali nic..
