opel zafira 1.8 16V
alesb
opel zafira 1.8 16V
Příspěvek od alesb » 22 dub 2007, 10:11
prosim o radu:
1, ake maju byt spravne otacky motora pri volobeznych otackach ? (oproti renault 1.6 sa mi zdaju vysoke a ricicka rychlomera akoby trhala)
2, pri uvolneni plynoveho pedalu otacky motora klesaju pozdejsie ako noha s plynu. Co s tym moze byt?
Za odpovede dakujem. Zafiru som prave kupil, takze nemam este skusenosti s tymto vozidlom.
Jiříček
Příspěvek od Jiříček » 05 kvě 2008, 19:42
Teď sem to řešil taky. Chlapci vyčistit klapku a bude to lepší. Po čištění klapky jak vylítnou otáčky za plynem tak stejnou rychlostí padaj. To si myslim, že takhle by to mělo být.
Zafira 1.8 16V – 92 kw Elegance model 2002 super metla
Příspěvek od Mike.S » 11 kvě 2008, 19:42
možná blbá otázka :arrow: jakou klapku? :oops:
sovicka
Příspěvek od sovicka » 11 kvě 2008, 20:26
Klapku sání vzduchu
https://www.astra-g.cz/jak-vycistit-klapku-vzduchu/
taky ji potřebuju vyčistit, slibuju si od toho moc :)
Božek
Příspěvek od Božek » 16 čer 2008, 14:08
Nazdar chlapi já jsem hrdlo škrtící klapky čistil už 3x ,dokonce jsem sehnal druhou a otáčky klesají později pořád mám Zafiru,před tou jsem měl astrux18xe1motor a dělala to taky má to ták být.
čus Božek 8)
kimi
Příspěvek od kimi » 18 čer 2008, 17:39
nazdárek, mě nic nesvítí, ale otáčky se chovaj úplně stejně jak popisujete.JInak to jezdí bez problémů, takže myslím, že to opravdu nebude problém... (Z18XE)
Zafira 1.8;16V,92kW- Elegance
Příspěvek od Trdlo » 18 čer 2008, 19:53
Otáčky taky padaly blbě, vyčistění klapky pomohlo ale ne uplně, chce to vyčistit i krokáč. Pak už vše v poho. :wink:
muna
Příspěvek od muna » 18 čer 2008, 20:13
Taky mi to pomohlo už jsem to čistil dvakrát, naposledy asi týden před Kajlovcem. pak je zas na chvíli klid :wink:
Zafira Elegance 1.8 16V - klima, 4X airbag , el. okna + zrcátka, nast. sedadlo řidiče, ABS + TC alarm + central DO + paeger
https://www.astra-g.cz/galerie/muna/
Tomáš Vaverka
Příspěvek od Tomáš Vaverka » 17 říj 2008, 12:59
Trdlo píše:Otáčky taky padaly blbě, vyčistění klapky pomohlo ale ne uplně, chce to vyčistit i krokáč. Pak už vše v poho. :wink:
Was ist das krokáč? A kde ho najdu? Dík
TOPlist
