kontrolka auti ve smyku
zdravim,vcera sem nastartil a odvezl mladyho do skolky,jelikos sme zapomeli plavani tak sem mazal domu cca 5 min,vzal sem plavani a zase zpatky do skolky.du do auta nastartuju v pohode zaradim rozjezd a zdechloto...rozsvitila se kontrolka ve smyku,,,.....dnes na op-com slovensky vyskocila na abs CHYBA C0256 pritomna....Engine torque reduction malfunction ...nejaky rady priciny odstraneni..mam zamrzlou rucku a v nedeli se mi trochu ohraly desticky....
Re: kontrolka auti ve smyku
Maš 1.6 alebo 1.8 ručička tachometra ti šlape OK?
Sry.zafira 1,8 92kw 2001..jj maka daval sem v lete novy naboj a to mi svitilo auti i abs a nesel tachometr
C0256 točivý moment motoru snížení / pedálu akcelerátoru senzor - nesprávná funkce
Buď je to následek toho že ti nejde signál z nějakýho čidla od kola (buď vadným čidlem nebo přerušeným vedením) nebo v horším případě klekla řídící jednotka.
Projdí live data od kol zda správně posílají signál pokud všechna ano, tak je to ta druhá varianta.
https://www.automilacek.cz
Tak dnes sem skouknul kola op comem kola vsechny ukazuji km/h,,,takze nejspis cidla ok....zjistena zamrzla ucpana trubka odfuk klikovky do sani.klapku zitra vycistim.zjistena nejspis skoro prazdna nadobka na servoolej,akurat je tak zasrana ze nevim kolik tam toho ma bejt a hlavne co tam nalejt..
live data pri startovani..
OP-COM 080114 - PC diagnostický program
Date and time>,06/01/2016. 18:47
Workshop information:
Ursu
Selected model>,2001,Zafira,Engine,Z 18 XE
RJ:
Keyword #1: EF
Keyword #2: 8F
Normal timing parameter set.
Measuring blocks information:
Battery Voltage,13.7 V
Main Relay,Active
Fuel Pump Relay,Inactive
APP Sensor 1 (Accelerator Pedal Position),0.96 V
APP Sensor 2 (Accelerator Pedal Position),0.47 V
Calculated Pedal Position,0 %
TP Sensor 1 (Throttle Position),0.75 V
TP Sensor 2 (Throttle Position),4.29 V
Calculated Throttle Position,13 %
Throttle Position,Idle
Engine Speed,0 RPM
Mass Air Flow Sensor,0.08 V
Mass Air Flow Sensor,6 kg/h
Coolant Temperature,4.76 V
Coolant Temperature,-5 °C
Intake Air Temperature,2.90 V
Intake Air Temperature,3 °C
Tank Sensor,5.29 V
A/C Information Switch (Air Conditioning),Inactive
A/C Pressure (Air Conditioning),180 kPa
Brake Switch 1,Inactive
Brake Switch 2,Inactive
Clutch Switch,Inactive
Vehicle Speed,0 km/h
Cruise Control Tip Switch,Inactive
Cruise Control,Inactive
Vehicle Speed in Cruise Control Range,Inactive
Fuel Tank Ventilation Valve,2 %
Knock Control,Inactive
Intake Manifold Valve 1,Inactive
B1S1 O2 Sensor Heater (Bank 1 Sensor 1),Inactive
B1S1 O2 Sensor (Bank 1 Sensor 1),431 mV
B1S1 Air/Fuel Ratio (Bank 1 Sensor 1),Rich
B1S2 O2 Sensor Heater (Bank 1 Sensor 2),Inactive
B1S2 O2 Sensor (Bank 1 Sensor 2),431 mV
B1S2 Air/Fuel Ratio (Bank 1 Sensor 2),Lean
O2 Sensor Loop,Open
B1 Short Term Fuel Trim (Bank 1),0
A/C Relay (Air Conditioning),Inactive
A/C Cutoff Mode (Air Conditioning),Underpressure
Malfunction Indicator (MI),On
Service Vehicle Soon (SVS) Indicator,Off
Engine Speed,0 RPM
Desired Idle Speed,1 125 RPM
Idle Speed Offset,Inactive
Vehicle Acceleration,0.0 m/s2
Ignition Dwell Angle,2.1 ms
Injector Time,0.0 ms
Ignition Spark Angle,4.2 °CA
B1 Knock Sensor Signal (Bank 1),4.1 V
Knock Retard Cylinder 1,0 °CA
Knock Retard Cylinder 2,0 °CA
Knock Retard Cylinder 3,0 °CA
Knock Retard Cylinder 4,0 °CA
Relative Engine Load,0 %
ETC Limp Home Mode (Electronic Throttle Control),Inactive
Electronic Throttle Control Learn Counter,0
Fuel Tank Ventilation Valve,Inactive
Ursu
RJ:
Keyword #1: EF
Keyword #2: 8F
Main Relay,Active
Engine Speed,0 RPM
Tank Sensor,5.29 V
O2 Sensor Loop,Open
Engine Speed,0 RPM
Tak zamrzl benal.,,co je odvzdusnovak na vst.rampe tak zadny tlak...cerpadlo je slyset jak vrci...ohral sem paliv.filtr a tlak se ukazal ale chyba C0256 stale pritomna ....muze to ze je to jeste nekde primrzli benal spusobovat tuto chybu????
Tak tomu sa mi teda nechce moc veriť. Kde tankuješ? A kde žiješ? Na sibíri? ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
Meli sme v pondeli -10,prazdna nadrz tak to asi zamrzlo.,.
tak sem schodil filtr paliva a byl ucpanej jako p.... vymena za novy a stale nestartuje a benzin to nedava,s odvzdusnovaku nic nejde..musi se to zaplavotat nebo nejak natahovat benzin .,,,,,jinac teplota nad 2 stupne a ecu code 0256 smyzela sama.....
Koľko máš benzinu v nadrži?
Cca 20 L CO UKAZIJE OP COM....ALE 10L SEM DOLEJVAL Z KANYSRRU
No záhada hmm, čerpadlo síce vrčí ale to neznamená že funguje. Niekam by to ten benzín tlačiť malo ak funguje, hoci aj pod auto kebyže máš nejakú hadičku deravú. ![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
To že vrči neznamena že tlači, povolil si odzvdušnovak na palivovej lište u motoru, tlači ti tam benzin alebo nie? Zober si kus handričky a otestuj to!
Nee netece,tim odvdusnovakem sem natahl benzin az k filtru a stejne nic bez tlaku...obcas si odvzdusnovak zabubla tod vse....vcera odpol to 3krat chytlo na chvily a pak zase nic...vymenim filtr a nic ...cerpadlo poslechove se stisilo ....musi jit nadr dolu kvuli cerpadlu??? Nebo je zatka pod kobercem....
