Studený start
riddick1974
Studený start
Příspěvek od riddick1974 » 06 pro 2015, 22:15
Ahoj mám problém se studeným startem u zafiry b 1.9cdti 88kw.Jak se venku ochladí,tak auto špatně startuje a po startu má cca půl minutky nepravidelný chod.Měněn palivový filtr,vzduchový.Pokud se motor trochu ohřeje,pak startuje dobře.Chyba žádná,jen mi nesedí teplota motoru a nasávaného vzduchu...venku bylo -4 a teplota chladící kapaliny byla 3 stupně a teplota nasávaného vzduchu 6 stupňů?
Fabia 1.4 16v r.v.2001
Diagnostika:
OP COM
SCANMYOPEL bluethoot android
VAG
