škrící klapka
j.a.r7
škrící klapka
Příspěvek od j.a.r7 » 17 srp 2014, 09:33
ahoj jsem tu nový,mám opel zafira A 1.8 16v r,2000.mam problem auto mi škube při jizde nejede jak ma na diagnostice hlasi škrtici klapka nechal jsem ji vyčistit vymenil filtry a porad škube co stim muže mi nikdo poradit děkuji
Re: škrící klapka
Příspěvek od HerryCZ » 17 srp 2014, 14:39
Hmm diagnostika ti nikdy nehlasi co je vadne, ale ktera velicina je spatne. Chtelo by to presne nepasat jakou chybu to hlasi, ale u Z18XE bych se obaval vady ridici jednotky motoru.
j.a.r7
Re: škrící klapka
Příspěvek od j.a.r7 » 17 srp 2014, 18:30
na diagnostice to psal škrtící klapka.a mam XE1.a kdyby byla vadna řidici jednotka tak to auto nejede mě jezdí normalne akorad pri vyší rychlosti to zaškube
Gorbo1
Re: škrící klapka
Příspěvek od Gorbo1 » 17 srp 2014, 18:40
Keby si mal spatnu RJ,tak auto by ti jazdilo tiez.
Re: škrící klapka
Příspěvek od HerryCZ » 17 srp 2014, 20:39
Jak pise Gorbo. Jinak problem ridicich jednotek je i u X18XE1.
Jen pro tvou informaci. Me diag psala chybu O2 senzoru (lambda sonda) a ejhle ona to byla vaha vzduchu. Takze je lepsi kdyz uvedes cislo chyby. Jako treba P0100 ci P0110 apod.
marcus_Astra_
Re: škrící klapka
Příspěvek od marcus_Astra_ » 17 srp 2014, 20:53
Ja mavam tiež takýto problém ale pri rozbiehaní nepomáha už ani čistenie klapky a diagnostika nehlási žiadnu chybu takže neviem už čo s tým :-/
OP-COM-diagnostika_v.1.39_EN
Marťasek
Re: škrící klapka
Příspěvek od Marťasek » 18 srp 2014, 11:20
HerryCZ jako vyrukovat na něj hned s tím že je to špatná jednotka je si myslím hodně unáhlený. Pokud auto škube může to být více věcí a kolikrát opravdu ty kódy nesedí...
Chce to natočit live data. pak určitě kdy byl dělaný základní servis, tedy svíčky filtry. Kde člověk tankuje a hlavně co tankuje .-)
Když tvrdíš že byla klapka vyčištěná byla vyčištěná opravdu důkladně? i ten malý otvor pod klapkou? Dali jste nové těsnění pod klapku? Nejprve bych zkusil tu klapku vytáhnout a dát jinou zda to bude cajk. Ono to taky může být i zapalovací lišta, svíčky, kabely atd, atd.
Re: škrící klapka
Příspěvek od HerryCZ » 18 srp 2014, 13:08
Martasek: Ja jsem hned nevyrukoval, ale vyjadril obavy. Navic popis diagnostiky je taky na nic.
lape
Re: škrící klapka
Příspěvek od lape » 15 zář 2014, 07:11
Ahoj.Hodím svůj dotaz sem.Musí se po vyčištění mechanická škrtící klapka u motoru 1,8 16V 85kW r.v.1999 nastavovat přes diagnostiku,nebo ne? Sice předpokládám už proto,že je ovládaná lankem,tak ne,ale radši se zeptám.A ještě kde je krokový motorek u tohoto motoru?Na Zafiře je to utopené až pod předním oknem,takže tam nic nevidím pokud je zezadu.
Naposledy upravil(a) lape dne 15 zář 2014, 09:16, celkem upraveno 1 x.
Re: škrící klapka
Příspěvek od hant » 15 zář 2014, 08:54
nemusí, ale odpoj baterku a po připojení nastartuj a nech běžet. Potom to projeď. Hlavně na ní nic nešteluj a různě nenastavuj. Buď opatrný s manipulací.
lape
Re: škrící klapka
Příspěvek od lape » 15 zář 2014, 09:16
OK.Díky
Respo
Re: škrící klapka
Příspěvek od Respo » 18 dub 2015, 01:26
Ahojte toto je škrtiaca klapka Z14XE
Prvé vývody sú na vyhrievanie ( voda )
na čo slúžia prípadne kam vedú na obrázku označené dva vývody ?
Ďakujem
ilustračná fotografia
Alzafir
Re: škrící klapka
Příspěvek od Alzafir » 18 dub 2015, 09:17
Kam vedou, to vidíš v motoru :lol:
Ten šikmý vpravo na ventil odvětrání nádrže, ten vlevo do víka ventilů. Všechno ovlivňuje podtlak v sání klapky.
Astra223
Re: škrící klapka
Příspěvek od Astra223 » 18 dub 2015, 09:30
Tiež som mal podobný problém s trhaním, diagnostika písala chybu škrtiacej klapky, tak som dal druhú a už bez problémov, tak som kúpil novú škrtiacu klapku. Tiež mám motor X18XE1
Opel Insignia OPC Line
ex: Opel Astra G Caravan Sport, OPC Line - 1.8 16V. Xenony, Kožený interiér, Tempomat, PP, GPS, DVD,TV ...
VIAC na adrese : [code]https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=49&t=27763[/code]
TOPlist
