Páni, zdravím Vás, už dlho hladam odpovede na moje problemy s autickom,
no zatial bezvysledne... preluskal som forum, nepodarilo sa mi najst temu
v ktorej by sedeli symptomy na moje auto... a ak sa troska podobali, nakoniec to
bol diesel, co mi nepomohlo...
Takze ako zacat, skusim porade:
Štartuje mi cca 5 sekúnd,potom ma na volnobehu tendenciu zdochnut, ale ked stupam na plyn, podari sa mi ho udrzat, potom sa ustáli na cca 800 ot/min, ale nieje pravidelný, akoby sa dusil....
Ďalej, pri plne zoslapnutom plyn. pedali nevytoci viac ako
4000ot/min., a to aj keď auto stojí, takisto aj pri jazde, na hociktorom prev. stupni.
Diagnostika ukázala chybu na snimaci kluky, ze dava zly signal, ďalej k.o. obidve lambda sondy.
Snimac som kupil, vymenil, ale problém zostal rovnaký.
Dalsia diagnostika, a chyba zostala...
Auto ide nastartovat aj s odpojenym snimacom kluky, ako so starym tak aj s novym.
Kabelaz ku snimacu prekontrolovana, je v poriadku.
Váha vzduchu v poriadku, skrtiaca čistá, palivovy a vzduchový filter vymenený, zapalovacia lista vymenena, tiez sviecky.
Vedel by niekto prosím poradiť, čo ďalej?
Ďakujem...
Dlhy start, zly volnobeh, otacky nejdu cez 4000..
OPEL ZAFIRA A, 1.8 16V 92KW, Z18XE, r.v. 2003
Re: Dlhy start, zly volnobeh, otacky nejdu cez 4000..
to čidlo kliky jsi kupoval nové, nebo starší? stejné problémy co popisuješ řešil brácha, ale tam stačilo vyčistit čidlo a vše bylo v pohodě a ani na diagnostice se již chyba neukazovala...
Auto nastartuješ bez větších potíží bez čidla kliky. Je tam ještě čidlo vačky
Otázka proto je, určitě to bylo čidlo kliky, bylo špatné? Ona některá diagnostika si to plete, nesprávně rozliší kliku a vačku.
To jen na okraj.
Píšeš váha ok, jak to víš? Kontroloval jsi data? A data všech dalších snímačů?
Zcela určitě se bez live data neobejdeš.
Nestačí vyčíst registr závad a spoléhat na to, že vyměníš díly podle seznamu, které koneckonců být ani špatné nemusí.
A téma Z18XE tu je nesčetněkrát propírané, určitě i s podobným problémem, že nejde vytočit nad 4000 otáček.
Hledej
To jen na okraj.
Hledej
- Marťasek
jaký chyby to našlo? uveď všechny.
To že to nejde nad 4000ot je tím, že ti motor jede v nouzovém režimu.
nech si natočit ty live data a jak píš Aleš pak napiš
