lambda je asi ko.
riddick1974
lambda je asi ko.
Příspěvek od riddick1974 » 16 dub 2013, 19:58
Ahoj dlouhodobe mam spotrebu kolem 8l/100 tak jsem napichl zafiru na diagnostiku a live datech hodnota stoji na 0,53V jen kdyz pridam plyn tak hodnota stoupne.Hodnota ma pritom kolisat mezi chudou a bohatou smesi ne?
Fabia 1.4 16v r.v.2001
Diagnostika:
OP COM
SCANMYOPEL bluethoot android
VAG
Alzafir
Re: lambda je asi ko.
Příspěvek od Alzafir » 16 dub 2013, 21:51
Přesně tak. Ale co mám ověřeno na 1,8čce, tak falešné přisávání oblblo lambdu, měřila něco kolem nuly. Tak si to raději prověř.
Marek Sládek
Příspěvek od Marek Sládek » 16 dub 2013, 22:32
Ahoj.
Nemáš náhodou motor, který má ty Lambdy dvě? Ta druhá za Katalyzátorem by měla na nejaké hodnotě stát.
Mára
riddick1974
Příspěvek od riddick1974 » 17 dub 2013, 06:45
Bohuzel mam jen jednu a to na vyfukovych svodech.Necham ji projistotu zmerit osciloskopem ci jak jse to jmenuje :-D
Diagnostika:
OP COM
VAG
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 17 dub 2013, 07:55
To nemusíš, jestli se v datech hodnoty nemění, nebude běhat ani na osciloskopu.
Marek Sládek píše:... Ta druhá lambda za Katalyzátorem by měla na nejaké hodnotě stát.Mára
I ta druhá mění hodnoty, ale ne v takovém lambádovém rytmu , jako první.
Vectra11
Příspěvek od Vectra11 » 17 dub 2013, 15:20
Po tom pátrám už měsíc a ještě jsem se nikde nedozvěděl jaké přesné hodnoty/průběh má mít lambda 2.
Jinak jsem už vyměnil (teda servis-doma bez nároku povolit) tu lambdu 1. Jako vždy jsem šel proti proudu a zkusil sondu zn. Topran z Rallu za necelých 1200Kč,jak kvůli ceně,tak tomu,že má konektor a odpadá bastlení. A značka se taky jeví dobře.
Zatím OK,pokud to není placebo efekt,tak je motor živější,spotřeba se uvidí časem. Snad vydrží jako ta první aspoň 200tkm :D
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 17 dub 2013, 20:52
Vono se "jevit" může lecos ale ve výsledku je to na pytel. To zda funguje jak má oznáš pouze podle vyhodnocení LIVE dat. Lambda 2 pouze kontroluje funkci katalizátoru tam se ty hodnoty mění velmi sporadicky.
Pro spotřebu je důležitá ta ve svodech. Za mě osobně i to co mi poradil RomanK tak 100% jistota je Delphi (aspoň pro můj motor) Já teď řeším kamošovu Astru combi 1.8 16V kde je KO snad každý čidlo co tam je (lambda, čidlo klepání/vačky, nefunkční ABS, tachometr, svítící bagy atd. atd.) Lambdu jsem mu objednal Delphi, tak jsem zvědav jelikož má spotřebu jak malej tank a váha vzduchu se "jeví" :mrgreen: v pořádku zda bude v autě fungovat...
http://www.auto-pilot.cz/opel/astra-g-k ... tList.html
Vectra11
Příspěvek od Vectra11 » 18 dub 2013, 07:27
Tím "jevením" jsem myslel to,že je to značka s nějakou historií a ne třeba LS Getz,která je sice za 900 i s konektorem,ale výrobce je neznámý.
Jinak jsem si to samozřejmě hned načetl a nová lambda je o poznání "rychlejší".
A zkusil jsem ji právě kvůli takovým názorům jako : na 100% pouze takovou a pod.
Ty totiž doporučuješ jen Delphi,na jiném fóru je to zase pouze Bosch,v servise nedává nic jiného než NGK (můj plynař zase: NGK nikdy)......Výrobců je snad desítka a já dám na osobní zkušenost,byť riskuju,že vyhodím 1200 do kanálu.
Už jsme to někde řešili,kvalita/výrobní postup značkové LS Maxgear (Polsko) může být samozřejmě mizerná,na druhou stranu můžou být dlouholetí výrobci nám ne úplně známí,kteří mají kvalitu,ale nemají "50% přirážku za značku".
No někdo to zkusit musí,aby se vědělo pro příště :D
Příspěvek od spermin » 18 dub 2013, 16:16
sranda je že značka Getz uvádí číslo že je schválená Oplem, Já jsem z toho Jelen. :? :?
Vectra11
Příspěvek od Vectra11 » 18 dub 2013, 17:27
Mě nebyl schopný ani prodejce napsat kdo ji vyrábí. Prostě jen: výrobce nemá internetové stránky.... Na Allegru to je zase Getze. Ovšem ani taková značka na Google neexistuje.
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 18 dub 2013, 17:58
nedodává náhodou do prvovýroby Getz lambdy přímo pro HYUNDAI?
Příspěvek od spermin » 18 dub 2013, 19:29
tady je pěkné vlákno o té sondě http://www.squadramoravia.com/diskuze/v ... =15&t=4032
NEBRAT.
Schunker
Příspěvek od Schunker » 18 dub 2013, 20:25
podle autodat je vymena lhuta lambd 165tis me ta za katem odesla ve 170tis tak sem dal pro jistotu obe novy od delphi cena obou okolo 3tis
[color=#FF0000]OPEL ZAFIRA B 1,8 16v 103kw r.v. 2006 LPG[/color]
OPEL ZAFIRA A 1.8 16v 92kw r.v.2004
Ford C-MAX II 1.6 16v 77kw r.v. 2011
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 19 dub 2013, 08:24
Spermine dobré počtení 8)
Takže kdo se chce bavit, ať si koupí cokoli, kdo chce, aby auto jezdilo, nechť tam dá, co tam bylo. Obvykle Delphi.
Mám stejnou zkušenost s váhou vzduchu, ten průběh byl naprosto úžasný :lol: , sice to jelo, ALE!! :mrgreen: :mrgreen:
Až origo Bosch auto umravnila 8)
riddick1974
Příspěvek od riddick1974 » 24 dub 2013, 17:04
Tak lambda chodi jak ma strida chudou a bohatou smes, dnes jsem otestoval novej software v telefonu s androidem na diagnostiku s adapterem elm327 bluethoot.Stahl jsem ho na obchod play a jmenuje se scanmy opel plna verze za 140kc.Resilo se to tu ze na rocniky aut pod 2000 to nenacte rj.Problem jsem objevil nahodne,kontroloval jsem svicky a ok,pak jsem se podival na erg ventil,kterej jsem v zime zaslepil a plech kterej jsem pouzil od plechovky se propalil :-D,tak zitra to vyrobim z klingeritu a spotreba urcite klesne pac v zime jsem jezdil za 7.4l nez se ten plisek propalil :-D
Diagnostika:
OP COM
VAG
