Spetné zrkadla - demontáž
- D4nusKO
Ahojte som tu cca novy ale potreboval by som poradit ohladom spetakov.Idem vymenit spetaky a mam tieto otazky.Ako sa zhodzuje spetak staci dat dole len tie kritky z dvery a odsrobovat ho ?Potom potrebujem rozobrat ten spetak tak ze odelit tu farbenu umelinu od tej cierne umeliny a neviem ako nato nechcem ho pokazit. ďakujem.
Naposledy upravil(a) AstraMan dne 28 led 2013, 12:32, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Upraven název vlákna
Ope Astra G Coupe Bertone 1.8 16V 85kw X18XE1 - Súčasnosť
Ope Vectra C Caravan 1.9 110kw Z19DTH - Súčasnosť
Opel Astra F 1.6 16V 74kw X16XEL Caravan Sport - Minulosť-† 19.8.2015-Tvoje posledné kilometre
Opel Zafira A 1.8 16v 92kw Z18XE Elegance - Minulosť- Ty si ma toho veľa naučila !
Re: Spetné zrkadla
musis sundat vyskove repraky,cely ten trojuholnik ten je na 3cvokoch,pod nim su 3skrutky a Odpojis vyhrievanie.Zpetne mas vonku.Ten plast musis srobovackom vypacit scitom to je vsetko
- D4nusKO
Re: Spetné zrkadla
aha diky za radu a mam doba zrkadlo ale nejde sklopit co som kupil z druhej zafiri nevies cim to moze byt ?
Re: Spetné zrkadla
moze byt spinave zrezle skus mensi silou ale ne moc aby neprasklo a pak prestriekat
- D4nusKO
Re: Spetné zrkadla
oky dvere som pozeral ale musim zhodit aj krit dvery aby som sa dostal ku konektorom
