Zadní stěrač - padá pod úroveň okna a další
Příspěvek od Radoš 92 » 05 zář 2012, 00:55
Co jsem si všiml, hodně zafir má tento problém a teď jsem si všiml že i moje. Zadní stěrač padá pod úrověň skla, tedy v normální poloze je pod sklem. Rukou jde trošku přizvednout, ale jízdou a třesením se to vrátí. Co pomůže? Sundat a zvednout o zoubek?
Navíc, když je položený na skle, tak když jede nahoru, tak má jakoby druhou polohu, protože okno se svažuje, není naprosto vertikální a tak stěrač potřebuje kopírovat sklo, tedy pružina by měla zajistit, aby při chodu stěrač šel jakoby mírně směrem ke předku auta. Mi jde stěrač volně, ale do té polohy ne, tedy při stírání mi to setře kousek od spoda kdy se zapne a pak jede jakoby vetrikálně ve vzduchu, podél okna, aniž by se jej dotkl. Zevnitř, v zrcátku to vidím jakoby špatně stíral, ale ve skutečnosti se v druhé půlce stírané plochy nedotýká skla.
Tomino OPC
Re: Zadní stěrač - padá pod úroveň okna a další
Příspěvek od Tomino OPC » 05 zář 2012, 07:24
Ahoj Radošu,
tak první problém jsem řešil tím přesazením o jeden zub. Pomohlo to. Problém číslo 2 - pružina se mě zdála unavená ( přeci jen po 120 t Km ) - kupoval jsem celé nové ramínko a novou stírací lištu a bylo po problému.
http://www.opelastra.cz
https://www.astra-g.cz
Absinth
Příspěvek od Absinth » 05 zář 2012, 08:45
Něco podobného se stíráním jsem to měl u Géčka (teda nepřepadával ale byl problém se stíráním)
Asi za tři stovky v Opelu nové raménko a 8)
now: Rover 416 99´
work: Ford Transit 2.2
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 05 zář 2012, 10:25
Příspěvek od Radoš 92 » 05 zář 2012, 11:38
No, asi mně to taky nemine, ale musím nejprve sundat, protože je to zarezlé jako šlak a nechce to povolit. Chtělo by to nějaký šikovný stahovák. O tom aukru vím, včera jsem to tam taky našel. 8) Dík.
Tu vyjde s poštou na 430 :-) http://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-ZAFI ... 2a1314f006 čili 70Kč ušetřeno.
Absinth
Příspěvek od Absinth » 05 zář 2012, 13:01
Radošů: Nebo se zkus optat v opelu , na starší auta tam dávají na díly slevy klidně i 30% podle stáří :)
now: Rover 416 99´
Příspěvek od HerryCZ » 05 zář 2012, 13:55
Hoi,
mno taky jsem to resil a ramenko jsem nesundal. RomanK rikal rozrezat, pak jsem si koupi stahovak a slo ramenko dolu. Pro jistotu jsem si koupil jeste jedno ramenko, ktere jsem nakonec nepouzil, ale to si necham co kdyby nahodou. Jinak jsem to potom presadil o zub a jiz OK.
Jo a jeste jsem si vzpomel, hlavne to neusad zase moc navrch bo si zakryjes 3 brzdove svetlo.
PS: Radosu jedeme cele kolecko odznova co (cepy, atd) ?? Tak hlavne co nejmene problemu.
Příspěvek od hant » 05 zář 2012, 15:35
Taky jsem zkoušel sundat zadní ramínko a nejde to. Prý je na to nějaký stahovák. Buhužel můj problem nebyl že je povadlé ale v tom , že ho chtěl sundat nějakej nenechavec. A ulomil mi to.
Příspěvek od Radoš 92 » 05 zář 2012, 22:42
Herry, ty máš stahovák na celé to rameno? Vzal bys ho na sraz do Ov? Že bych si to tam sundal. Jinak jsem koukal celý komplet mají i na autokelly kolšm 350 peněz. Tak to asi nechám na Bundelesovi, on má dobré ceny. :-) A odznova? No asi jo, tlučou tyčky stabilizatoru, ale to je tak všechno. Jinak je to zatím OK. No a rozvody a olej, to se musí. Jinak nic. Vlastně jo, žere to benzín. :-D
RomanK
Příspěvek od RomanK » 05 zář 2012, 23:03
Radoš 92 píše:...čili 70Kč ušetřeno.
Na zhruba tři minuty jízdy při plném plynu a 200km/h na tachometru :lol:
Příspěvek od Radoš 92 » 05 zář 2012, 23:49
:mrgreen: noo :idea:
Příspěvek od HerryCZ » 06 zář 2012, 07:29
OK neni problem teda pokud nezapomenu.
matozippi
Příspěvek od matozippi » 06 zář 2012, 13:16
ja by som na to pouzil odstranovac hrdze :lol:
edit pre HerryCZ: skor som narazal na toto https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=16&t=24159
Naposledy upravil(a) matozippi dne 06 zář 2012, 13:21, celkem upraveno 2 x.
Příspěvek od HerryCZ » 06 zář 2012, 13:17
To po vetsinou nepomaha.
josef
Příspěvek od josef » 06 zář 2012, 21:28
Stěrač máš originál na zafiru? Já si koupil obyč a dělal to, co popisuješ. Při porovnání s originálem jsem zjistil, že původní stěrač je u spoje s ramínkem natvarovaný, aby stěrač okno mohl kopírovat v celém rozsahu. Řešil jsem to přibroušením stěrače. Pak fungoval, ale rezivěl :-( . Nakonec to vyřešil flat a je po problému bez kompromisu. Pokud je ramínko OK, není zarezlý čep na odklápění celého stěrače od okna, pak není v kombinaci s flatem problém.
Zafira99 1.8 16V Elegance
TOPlist
