Nazdarek pánové, chtěl bych poradit s mím problémem - Zafira 2.0 DI
při otočení klíčku v zapalování mě často problikne kontrolka motoru a znovu se rozsvítí a když nastartuji tak motor najede do zvíšených otáček cca 1300 až 1400/min a nelze přidat plyn. Někdy stačí vypnout a znovu nastartovat a je po problému, ale s toho to můžu zkoušet třeba 5x a nic (kontrolka ne a ne zhasnout). Dělá to jak při studeném tak při teplém motoru.
Je běžné že pokud nastartuji v pohodě a při jízdě se kontrolka motoru rožne tak jde do úsporného režinu, ale tedˇse mi stalo že se kontrolka rožla a otáčky motoru zase vyskočili a zase mě nezbide nic jiného než zkusit nastartovat znovu a doufat že kontrolka nebude svítit.
předem dík za každou radu
kontrolka motoru
Re: kontrolka motoru
diagnostika... alebo aspon vyblikanie kodov...
ale ten "usporny" rezim ma pobavil
