Zafira interiérové osvětlení
suly
Příspěvek od suly » 28 pro 2011, 13:14
Ahoj
Potřeboval bych poradit.Dneska jsem koupil LED žárovku do předního světla u řidiče a spolujezdce.Svítí to super.Chci poradit jaký tip žárovky je na zadních sedadlech a jestli seženu tento tip v LEDkovem provedení.Díky za rady.
radoparic
Re: Zafira interiérové osvětlení
Příspěvek od radoparic » 28 pro 2011, 13:16
Seženeš určitě , stačí to sklíčko vycvaknout vyndáš žárovku a podle toho koupíš LEDku ne ? 8)
4E7 7770
suly
Příspěvek od suly » 28 pro 2011, 13:18
A nevíš prosím tě tip tě žárovky.Chci se podívat na netu.
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 28 pro 2011, 13:40
Není tam klasická sufidka? je problém aby jsi šel do auta a tu žárovku demontoval??
http://www.led-autozarovky.cz/led-autoz ... -1-Sufitky
suly
Příspěvek od suly » 28 pro 2011, 13:46
Sufitka tam není.Jsou tam dvě a chtěl jsem jenom vědět jejich označení a jestli je dělají v LEDce.
tomas.guru
Příspěvek od tomas.guru » 28 pro 2011, 14:20
tiež som si dopredu kupil LED sulfidku ale mám problém, že aj pri vypnutom stave stále trošku svieti.. zrejme to je tranzistorom v stmievači, asi sa uplne nezatvori alebo take nečo :? skušal som podľa omovho zakona vyratať do serie k sulfidke alebo paralelne na ňu odpor, ale k nejakemu funkčnemu riešeniu som sa nedopracoval
frenkiecz
Příspěvek od frenkiecz » 28 pro 2011, 14:37
Jo,to ti bude prosvetlovat,s tim se smiř,ale žere to minimalně. :wink:
Opel Zafira A 1.8 16V X18XE1
tomas.guru
Příspěvek od tomas.guru » 28 pro 2011, 14:41
presne 0,0075 A, uplne zanedbateľné, ale aj tak by bolo fajn keby to nesvieti vobec 8)
frenkiecz
Příspěvek od frenkiecz » 28 pro 2011, 14:50
To pravě mně se to líbí. 8)
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 28 pro 2011, 14:51
Já to řeším spínáním přes tranzistory.
Další řešení je zapojit do série zenerovu diodu.
Nicméně vše je zásah do původní instalace.
tomas.guru
Příspěvek od tomas.guru » 28 pro 2011, 15:44
čo tá zenerova dioda spôsobí? až nato, že keď sa dá opačne, nebude to svietiť ani pri zapnuti :D ubytok napetia ako odpor?
Schunker
Příspěvek od Schunker » 28 pro 2011, 16:29
Taky sem obednaval diodovy tak v kastliku svetlo u zrcatka svetlo a v kufru svetlo sou sufitky ty dlouhy a nad zadnima sedackama mam ty celoskleneny 5W a patice je to T10 a jinak me to taky lehce prosvita a to se mi libi
[color=#FF0000]OPEL ZAFIRA B 1,8 16v 103kw r.v. 2006 LPG[/color]
OPEL ZAFIRA A 1.8 16v 92kw r.v.2004
Ford C-MAX II 1.6 16v 77kw r.v. 2011
Příspěvek od hant » 28 pro 2011, 16:49
já dal do světla u řidiče dva led pásky ale prosvěceli a tak jsem tam šoupnul zpátky sulfidku. Kaslík u spolujezdce mam nasvícenej modrou Led sulfidkou http://aukro.cz/led-sufitka-4x-smd-3-ch ... 9919.htmla světla nad druhou řadou sedadel a kufr mam led sulfidku bílou. Její délka je 42 mm. Na aukru k sehnání no problemo a rychlé dodání. 8) tady odkaz http://aukro.cz/sufitka-1-5w-high-power ... 05590.html a svítí jako kjáva :mrgreen:
myhead
Příspěvek od myhead » 04 led 2013, 17:08
caudy nebudu zakládat nové téma, tak to pisnu sem,jestli to nevadí,interiéroveho osvětlení se to týká:) v mé zafire jsem tak nějak nepochopil proč soudruzi nedali na světlo vepředu zapínání a vypínání, prostě to tam není, takže když si chci po tmě posvítit musím otevřít dveře a to v zimě je celkem na ...dá se sehnat popřípadě jiné stropní světlo které má vypínač ty tři polohy? Buď že svítí nebo nesvítí a že svítí jen při otevřených dveřích. Dík za rady:) :) :)
Opel Zafira 20dtl
/-/ Accent x3 1,4
Orec
Příspěvek od Orec » 04 led 2013, 17:14
Světlo se rožne tak,že povytáhneš spínač světel :wink: Nemusíš otvírat dveře.
Astra G 2.0 DTi caravan
