Problém z únikem chladící kapaliny
Zdravím Zafiráky.Mám problém s únikem chlad. kapaliny.Problém je v tom,že se tak děje pouze pokud teplota klesne pod nulu.Od jara do podzimu nezmizí ani kapka,jak začne mrznout musím cca po 500 km dolít 1 deci vody.Nikde sem nenašel žádný únik,už sem celý systém prošel x krát a nic. .Mám 1.8 16V,r.v. 2005 (model A),automatická klima.Díky za radu.
Re: Problém z únikem chladící kapaliny
Sahni do otvoru kde je Vinkod a zmačkni ten molitan,určitě bude mokrej.
Opel Zafira A 1.8 16V X18XE1
- Marťasek
Asi bych zkusil vodu pořádně obarvit a pak sledoval kde se objeví. Mě taky ubívala voda ale dost a nikde nic?! pak náhodou jsem na to přišel - voda tekla prasklou hlavou přímo na parohy a ty jak byly rožhavený, tak se voda vypařila a nikde nic nebylo a pára vidět taky nebyla...
já bych zkusil to velké červené HLEDAT vpravo nahoře nebo sofistikované hledání strejdy googla, o tomto problému je tady toho už taky dost
LOCK
LOCK
