Výměna předního světlometu-xenon na Zafiru
flidr roman
Příspěvek od flidr roman » 11 lis 2010, 20:47
Prosím o radu či návod na výměnu předního světlometu-xenon na Opel Zafira 1,8 92kW rok v.2003.Předem děkuji
Čefa66
Re: Výměna předního světlometu-xenon na Zafiru
Příspěvek od Čefa66 » 11 lis 2010, 21:13
Myslíš výměnu rozbitého, za jiný, nebo přestavbu z halogenů na xen. ?
Čefa66
Příspěvek od Čefa66 » 11 lis 2010, 22:14
Stejně je to-nárazník dolů, dva plastový nýtky pod maskou, na každé straně v podběhu na boku dva šroubky torx20, zespodu uprostřed tři plastové nýty, když máš mlhovky, tak odpojit než s nárazníkem škubneš, taktéž čidlo teploty v přední podmasce, pokud měníš xen za xen, tak máš asi ostřiky, takže nádobu na kapalinu a u motorku je rychlospojka, stačí zmáčknout a táhnout. Když je dole nárazník tak je vidět lišta pod světly, tam jsou taky na každé dva šroubky torx20. Světla mají každé tři šroubky šestihran 8mm. Pokud děláš přestavbu a máš komplet světla, tak už ti stačí jen čidlo na zadní nápravu, držák čidla, držák ramínka čidla, kousek kabeláže se správným konektorem, konektory-pozor každá strana jiný počet pinů ! Nárazník jde dolů nejlíp když jej vezmeš ve špičce na boku a táhneš trochu do boku, trochu dopředu a pohybuješ nahoru a dolů. Nářadí-torx20, elektro štípací kleště-nejlíp na ty plastové nýty, gola klíč 8mm, nádobu na kapalinu. Snad je to vše. Hodně štěstí . :D
flidr roman
Příspěvek od flidr roman » 13 lis 2010, 08:05
Jde o výměnu xenon za xenon , nelze mě ručně naklápět dvěma šneky světlo ,volaké asi stržené. dík Roman
Příspěvek od Mike.S » 13 lis 2010, 08:25
cefa: tak tomu říkám obětavost, rozdělat kvůli návodu půlku auta 8) :mrgreen:
flidr roman: na co potřebuješ ručně naklápět světlomet?
Čefa66
Příspěvek od Čefa66 » 13 lis 2010, 15:15
To je rok stará fotka z opravy mlhovky, jen se hodila . . . . :lol:
flidr roman
Příspěvek od flidr roman » 15 lis 2010, 18:07
Díky za radu a návod ,šlo to jak po másle . Díky moc
Čefa66
Příspěvek od Čefa66 » 15 lis 2010, 19:41
Prima, není zač. :D
