nad 25stupnu venku a zafira nechce jet
zdravim panove nevite cim toje ze když je venku nad 25 stupnu tak zafira 92kW nechce jet.........?????
Re: nad 25stupnu venku a zafira nechce jet
co to je: nechce jet? nechce se jí do otáček? nebo nejede vůbec? co diagnostika, svítí Ti nějaká kontrolka?
Me Zafa u "studeneho" motoru za tepleho pocasi (v lete) taky nechtela jet a chcipala. Dostat ji do otacek bylo docela umeni a to trvalo cca 40s po nastartovani a pak uz to bylo OK. Me to delala vaha vzduchu.
V podstatě máš 2 možnosti:
1- počkat až se ochladí a to už se stalo, takže máš 3/4 roku bez problému,
2-popsat potíže trochu obšírněji
tak ze dnes je hnusne zima,prsi,,,auto normalne tahne ,pridam plyn jede,,jak je nad 25st.tak auto je o dost linejsi netahne a v nekterejch mistech musim i podrazovat o proti tomu kdyz je zima.....ale motor necuka ,nedusise,je hlučnejsi........motor ma 1.8 16V 92kW r.v. 2001 elegance....olej 10W40 motul 4100.....135tis najeto.....
Tak se domluv s někým, kdo má diagnostiku a napíchne to s Tebou pří zjevení tohoto problému Nebo můžeš začít postupně měnit motor díl po dílu
kamarad ji ma a ukazuje to vse v normne.....tak nevim......
možná blbost, ale jak vypadá vzduchový filtr?
Ja bych prubnul tu vahu. Zkus nekoho najit se stejnym motorem (staci ze to bude 1,8).
a je to tady zase ,,je teplo a nechce se ji,zve jak ji taham za usi.....
A tu vahu jsi zkousel menit ne merit.
mam podobny problem ale mne nechce vobec nastartovat ked je vonku teplo.Teda ked odstavim auto a vratim sa o niejaky cas,motor je este teply a vtedy nechce nastartovat.V zime mi to neurobilo ani raz tiez neviem co s tym a diagnostika nic nevyhodila.
Z20LET
diagnostika a sledovat live data, něco tam být musí, když to nejede ...
no, žeby problémy i s motory Z18XE ty by přece měly být bezchybné jak se zatím všude dočítám
VOPL
co Tě nemá
