vibrace motoru
vibrace motoru
dobrý den.jsem tu nový a potřebuji poradit mam zafiru 2.0DTI 74kw r.v2003 a při nastartování ted v zimě jde vše v pohodě,ale jen se trošku motor ohřeje 2-3min chodu na volnobeh tak začne jit nepravidelně a celej vibruje,ale pri jizdě se chová v pohodě ujedu 2-3km zastavim necham ho na volnoběch a vše v poho,podle mne se ohreje vic a maká dobře.v létě ho nastartuju a vibruje hned, nez ho vic zahreju, pak je v pohode. necham ho vychladnout a je to zas od začátku.žhavíci svíčky nové,vstrikovací trisky taky.mam strach aby to nebylo čerpadlo.nemáte nebo nevite co stim dik Josef
opel zafira elegance, 2.0dti 74kw, Y 20 DTH, r.v2003
Re: vibrace motoru
Co diagnostika? Odkud jsi?
Re: vibrace motoru
diagnostika v pohodě nic nenašel.mšené lázně kraj ustecky
Re: vibrace motoru
přijde mi to jako utržený silentblok . . .
Re: vibrace motoru
Když už silentblok, tak spíš těsně před utržením. Kdyby byl utržený, tak by to hned poznal jakmile by zvednul kapotu, sám bych o tom mohl vyprávět
Re: vibrace motoru
no anebo tak, prostě bych to viděl na silentblok
Re: vibrace motoru
Jinak pepasi, silentbloky jsou celkem 3... První je u spolujezdce pod tím boxem na vzduchový filtr, druhý je někde u převodovky a třetí je někde pod autobaterií
Skoukni jestli všechny drží na všech třech šroubech, jelikož já jezdil skoro dva roky s jedním silentblokem jen na jednom šroubu a ta zkušenosti, co následovala, nestojí opravdu za to
Sice si nemyslím že by to bylo silentbloky motoru, ale za zkontrolování nic nedáš, jen čas
Re: vibrace motoru
ele kdyz je ohřátej motor tak to nedělá,trošku divny na silentblok
Re: vibrace motoru
ten motor jako by zadrhával jako když jde na tři,ale jen pri určitý teplotě ne když je uplně studenej ani když je ohřatej něco mezi
Re: vibrace motoru
kontrolka nesvítí žádná předpokládám . .
Re: vibrace motoru
zdr...to mi delalo neco podobnyho,hlavne pri startovani a chcipnuti motoru,a když hodne prislapnes plyn tak motor mi tuknul do torpeda co je za motorem....utženej držak prevodovky.....cena 1700kč za kus duralu.....
Re: vibrace motoru
mě to dělal utrženej šroub v silenbloku u převodovky tak jsem koupil novej v obexu a v poho
ZAFIRA 2,0 DTI r.v.2000
Re: vibrace motoru
Žeby to dělalo jen když je studenej motor? kvuli utrženýmu silenbloku...
- riddick2663
Re: vibrace motoru
Zdravím. Můžu se optat, jak se dostanu k tomu silentblocku u převodovky, nebo kde tam je? Našel jsem pod boxem, vepředu ... Vibracemi mi Zafka trpí už od podzima, při nižších otáčkách v zátahu a při 2200ot, taky v zátahu, jsou cítit i v podlaze. Peklo. Tak na to chci mrknout, když už na to je počasí. Díky
