Dotaz - (TC) a (ABS)
Zdravím všechny. Dlouho jsem tu nebyl a tak nevím, zda se už zde na to někdo neptal, ale mám malý problém s kontrolkami u (TC) a (ABS). Stává se mi, že se občas samy rozsvítí a zůstanou svítit. Někdy pomůže zastavit, vypnout motor, ale někdy svítí i pak. Když pak jedu někam po delší době, tak už je vše zase v pohodě. Neví někdo čím to je? A hlavně co to značí, mám s tím někam jet, nebo to je třeba jen vadný dotyk na kontrolkách? Díky za rady.
Re: Dotaz - (TC) a (ABS)
Nechat pozhasinat všechny kontrolky pred startem. pokud nepomůže, tak dobít baterku do 100% nabíječkou.
... pokud ani to nepomůže, tak diagnostika.
mám s tím své zkušenosti
může to od svíček, přes zapalovací lištu, náboj s ABS, až po RJ, pokud nepomůže to co psal Apik, tak potom jedině ta diagnostika
