Demontáž oplastování vnějšího zpětného zrcátka
- Tomino OPC
Pěkný den všem, potřebuji demontovat plast ( skořepinu ) vnějšího zpětného zrcátka - mám na levém zrcátku poškozený lak, chci jej nechat přestříkat a nechce se mi ani lakovat na autě, ani demontovat ze dveří celé zrcátko. Jde nějak demontovat ( bez poškození ) ?
Děkuji za tip k demontáži.
http://www.opelastra.cz
https://www.astra-g.cz
Re: Demontáž oplastování vnějšího zpětného zrcátka
Zmáčkni vnitřní horní roh zrcátka a za protejší ho utrhni.Vyskočí z držáků a pokud máš,odpoj vyhřívání.Pak už uvidíš držáky plastu.
Hodně štěstí.
Opel Zafira A 1.8 16V X18XE1
To štěstí při tomhle postupu budeš hodně potřebovat aby zrcátko neprasklo. Jde to i bez oddělání zrcátka. Tenkým šroubovákem ten kryt musíš odcvaknout.
To je právě těžký najít ty háčky co to drží,taky jsem potřeboval sundat kryt a zrcátko šlo dobře,ani se moc nenamáhalo.
Taky potřebuju sundat kryty zrcátek. Zkusím tu možnost bez vyndání zrcadla. Nemáte někdo fotky sundaného krytu? Jestli se nikdo nenajde a mě se povede vše demontovat bez poškození, tak fotky dodám.
Zafira 1.8 16V, Edition 2000, stříbrná metla
Přátelé, kamarádi. Dílo se povedlo. Kryt zrcátka jde dolů docela dobře a to jsem zvolil tu rizikovější variantu. Dle knížky "Jak na to" jsem zatlačil nadoraz na vnitřní horní roh zrcátka a potom jsem za venkovní stranu opatrně tahal a tím jsem sundal zrcadlo z naklápěcího terčíku. Tím se objeví 4 úchyty krytu zrcátka. Tady je nafocené žirafí ouškou bez krytu a pak samotný kryt...
A ještě samotný kryt...
