1) klima, 2) diagnostika, 3) predni sterace
Bourak
Příspěvek od Bourak » 17 lis 2008, 13:41
Ahoj
mam 3 ruzny problemy
1) prestava chladit klima: v servisu mi tam dali i barvu, ale po cca 2 mesicich, kdy to zase prestalo chladit, nic nenasli. Po doplneni funguje normalne.
2) diagnostika mi ukazala 2 ruzny vady (displej ukazuje "auticko s klicem" a zhasne se po rozjeti na vyssi otacky):
-zadna komunikace od "CAN-BUS Knoten"
-zadny nebo vadny signal od imobilizeru
Vady jdou vymazat, ale pak se objevi znovu. Na provozu auta jsem nepoznal zadnej problem, DO i startovani OK. Pouze diagnostika ma nekdy trochu problem se spojit. (AB-COM nebo TECH2)
3) predni sterace se dotykaji - potreboval bych jeden z nich pootocit.
Doufam, ze jsem vas zahltil :D
Bourak
Zafira 2.2 DTI, black
Mirek MH
Re: 1) klima, 2) diagnostika, 3) predni sterace
Příspěvek od Mirek MH » 17 lis 2008, 13:45
Bourak píše: 2) diagnostika mi ukazala 2 ruzny vady (displej ukazuje "auticko s klicem" a zhasne se po rozjeti na vyssi otacky):
A dělá ti jen na studeným motoru,nebo i na teplém?
Příspěvek od milosh » 17 lis 2008, 13:48
Bouraku, "auticko s klicem" mi to ukazovalo taky po koupi astry, ale po vymene autobaterie uz jsem ho 2 roky nevidel :lol: 8)
Bourak
Příspěvek od Bourak » 17 lis 2008, 13:55
Na teplem to zhasne hned.
Co se tyce baterky, taky jsem o tom uvazoval. Je ji 6 let, ale kdyz funguje, tak ji nebudu prece menit ne.
Bourak
Příspěvek od milosh » 17 lis 2008, 13:59
Bourak píše:Na teplem to zhasne hned.
me taky fungovala ale zdalo se ze asi ne tak jak by mela, po 6 letech uz ma narok na vymenu :wink:
herminator
Příspěvek od herminator » 17 lis 2008, 14:55
s tou klímou, koukali aji pod větrák na chladičí, tam je nejčastější únik...
v minulosti OPEL ASTRA 2,0 60KW, nyní SUZUKI SX4 1,6 GLX 4x4 79KW,
člen Carp Teamu Radegast Karviná
Mirek MH
Příspěvek od Mirek MH » 17 lis 2008, 15:05
žhavení,jedna svíčka je KO.Takhle mi to taky dělalo.
MAX - CZ
Příspěvek od MAX - CZ » 17 lis 2008, 20:14
Taky jsem měl stejnej problém, byl K.O. jeden žhavič. V servisu mi to řekli hned bez váhání, následně to potvrdila i diagnostika. Po výměně vše OK. 8)
https://www.automilacek.cz
Lumpy
Příspěvek od Lumpy » 18 lis 2008, 14:58
Mě to svítí po nastartování taky chvilku. Mám 2.0 DTi 16V. Jen teda když je to studený, cca po 15 - 20 vteřinách zhasne a je klid... ale už mám Zafiru 2,5 roku, dělá to od začátku a v Oplu mi řekli, že si prý auto samo testuje počítač. A startuje pořád dobře. Ale jestli je to vážně žhavič, je nutný ho/všechny měnit?
zdenekp
Příspěvek od zdenekp » 18 lis 2008, 20:41
Bourak píše: 1) prestava chladit klima: v servisu mi tam dali i barvu, ale po cca 2 mesicich, kdy to zase prestalo chladit, nic nenasli. Po doplneni funguje normalne.
To seš zatraceně spokojenej parch..t! ;-)
Neber to jako urážku, pokus o vtip...
Mně klima po naplnění vydrží 14 dní...
Už cca 3x plněno i s detekční látkou, nic se nikdy nenašlo. Doufám že na začátku sezóny se to konečně vyřeší...
Zafira Z18XE '03 saturn blue
Mirek MH
Příspěvek od Mirek MH » 19 lis 2008, 08:23
Lumpy píše:Mě to svítí po nastartování taky chvilku. Mám 2.0 DTi 16V. Jen teda když je to studený, cca po 15 - 20 vteřinách zhasne a je klid... ale už mám Zafiru 2,5 roku, dělá to od začátku a v Oplu mi řekli, že si prý auto samo testuje počítač. A startuje pořád dobře. Ale jestli je to vážně žhavič, je nutný ho/všechny měnit?
No já pro jistotu dal nový všechny.Kámoš kdyš to dělal,tak nadával,ale když už má nadávat,tak jenom jednou a ne třeba za 1/2 roku znova........
Bourak
Příspěvek od Bourak » 19 lis 2008, 09:39
Taky je Pulp Fiction muj oblibenej film.
V servisu mi rikali, ze to muze jeste bejt kompresor, kde se to prej neobjevi, ale ten stoji celkem dardu. :(
Bourak
Bourak
Příspěvek od Bourak » 19 lis 2008, 09:43
Ja taky premejslim, ze bych dal jenom tu vadnou, ale zase na druhou stranu uz je autu 6 let...
Bourak
zdenekp
Příspěvek od zdenekp » 21 lis 2008, 17:09
Bourak píše: V servisu mi rikali, ze to muze jeste bejt kompresor, kde se to prej neobjevi, ale ten stoji celkem dardu. :(
Proc by se to tam nemelo objevit? Me rekli ze bud kolem pripojovacich hadicek nebo kolem hridele (rozcakany chladivo do stran), ale u me nic :-/
Uz jsem byl smirenej s tim, ze vymenim kompresor a budu chladit jak zhavej :) ale zatim bohuzel. Uvidime na jare, az se otepli tak se na to vlitne!
Bourak
Příspěvek od Bourak » 21 lis 2008, 17:40
Nevíte někdo, jak bych mohl zjistit, kterej žhavič je KO? Kde se to dá změřit a jak?
Bourak
TOPlist
