diodová světla deního svícení
Re: diodová světla deního svícení
To Ti tvrdili místní, až dojedeš za hranice kraje, budou E vyžadovat...Jocker píše:Minulý týden mě stavěli švetsky že nesvítím...nakonec vyřešeno dohodou. Doporučili mi abych si koupil světla na denní svícení že je tobez starostí blablabla....zeptal jsem se jich co na nich musí být vyražené za homologaci....bez váhání odopověděli že měli v olomouckém kraji školení a že jim je to jedno co tam je hlavne že to svítí
ASTRA H 1,7 CDTI CARAVAN
Mám ich asi mesiac, zatiaľ bez problémov, len sa na mňa tak škaredo pozeral, ale nezastavil ma,,,,,,, ináč je to paráda
Dobrá práce. Vypadá to dobře, máš kliku, že jsi neměl mlhovky.
no ja budu davat na Zafiru tyto: http://www.tuning-in.cz/denni-sviceni-l ... esign.html
Az budou na aute, urcite se podelim o fotecky
www.Hasic.net
www.dopravak.cz
www.rekreacebuchlovice.cz
www.dopravak.cz
Ty jsou super, škoda že je neměli dřív. Ty by se mi tam vešly líp. Ale ted už to předělávat a znovu investovat nebudu. Uvidíme jak budou svítit. Pak to na srazu porovnáme ju?
Mám malý dotázek Při provozování LED světel denního svícení nesvítí zadní světla. Je to OK nebo je nutné, aby svítily i zadní lampy a musím to nějak dodělat. Předem děkuji za info.
Díky, já jsem jen nevěděl jestli to skousnou policajti a taky na STK, že mi současně nesvítí zadní světla.
Přes den stačí když "svítíš" jen zepředu. Buď běžnými potkávacími světly nebo speciálními denními světly. Jedinou podmínkou samozřejmě je, to musí být atestovaná světla schválená pro denní svícení. Cenově se většinou pohybulí od 1500,- nahoru. Samozřejmě také musí splňovat jisté meze jejich umístění:
Montáž, umístění a zapojení denních svítilen předepisuje a upravuje homologační předpis EHK/OSN č. 48, který předepisuje vyhláška č. 341/2002 Sb.
Tyto svítilny jsou nepovinné na automobilech a zakázané na přípojných vozidlech. V tomto homologačním předpisu je podrobně uvedeno jak má být svítilna umístěna na výšku, šířku, délku vozidla, elektricky zapojena a požadavek na orientaci směrem dopředu.
Svítilny pro denní svícení, které jsou homologovány dle předpisů EHK/OSN nebo EHS/ES lze použít v souladu se zákonem č. 411/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v posledním platném znění (dále jen zákon).
Denní svítilny můžete použít k svícení, pokud jsou homologovány dle předpisu EHK/OSN č. 87 (označeny homologační značkou E s č. xxxx pod kterým byla homologace uvedena a označením RL).
Vybrané požadavky na umístění z předpisu EHK/OSN č. 48 (základní) na denní svítilny:
počet - dvě na přídi vozidla
na šířku - max. 400 mm od bočního obrysu vozidla a nejméně 600 mm mezi sebou (u vozidel s šířkou menší než 1300mm může být 400 mm)
na výšku - od 250 mm do 1500 mm nad vozovkou.
K elektrickému zapojení denních svítilen připomínáme zejména, že jejich zapojení zajistí plnění následujících podmínek:
svítí samostatně bez obrysových světel,
automaticky se zapínají s polohou "klíčku" pro běh motoru a zhasnou po vypnutí motoru,
povinně se automaticky vypínají při rozsvícení světlometů
kontrolka je nepovinná.
Z výše předepsaných požadavků na montáž vyplývá, že se automaticky rozsvítí bez dalších světel či svítilen.
Po dodatečném namontování denních svítilen nejde o přestavbu vozidla ani o změnu technických údajů v registru či TP.
Zápis se tedy žádný neprovádí obdobně jako u mlhových svítilen.
Výše uvedeným způsobem namontované svítilny tedy zjevně plní současné požadavky §32 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb. v posledním platném znění.
https://www.automilacek.cz
Zdravím chlapci. Proti gustu... Ale já nějak nemůžu přijít na chuť těm světlům ve stylu proužku. To mi, promiňte, fakt pořád připadá jako trošku tuzing nebo jak tomu tady říkáte.
Já se chystám asi také na montáž těchto denních světýlek. Ale hledám kulaté, nějaké čočky. Co je na netu, tak ty kulaté, začínají od 1600, mají průměr 7cm. Což mi přijde pořád hodně. Ctěl bych je nacpat těsně vedle mlhovek směrem ven. Myslíte, že by to šlo. Samozřejmě, jestli seženu nějaké menší. Nebo zkusím i tyto....
Opel Astra G, X16SZR, 1998, kombi, domontovaná supr klima, CD VDO, znovu kožený volant, šíbr...
ukaz te kulate za tych 1600 dik
kulda: každýmu se líbí něco jinýho a myslím si že těma kulatýma tomu autu taky moc nepřidáš. Někomu se líbí kulatý někomu hranatý.
te su supr do opc narazniku dik
