Ony ty HIDy by vazne mohly svitit trochu vice, pripadne tam mohli pred ne dat nejake rozptylove, zvetsovaci cocky - ale spravne rikas - za vice penez, vice muziky a normu to splnuje => takze za normalniho dne je podstatne, ze si setrim H7 a neco malo paliva
(10/1998)
No, já jsem někde četl že to prý vychází na nějaký půldeci AŽ deci na 100km, ale moc se mi to nezdá. Nicméně, ikdyby to tak bylo, tak na to prdím. Žárovky se mi napálí, světla zapínat nezapomínám (od toho mám manželku aby mi to připomněla )...
Marťasek píše:Spíš jde o altík&baterku to palivo nevím, někdo někde na jiném foru psal, že prej "úspora" nějakých 0.50hal. na 100km ale to nemám jak ovařit...
přesně taky kvůli tomu sem to koupil taky,navíc svícením zvlášt' když je léto nebo auto stojí se přehřívají paraboly,pak se zmenšuje časem svítivost když mám spsds tak si můžu koupit lepčí potkávačky a dálky a nemusím se bát že mě drahé žárovky zachvilku odejdou..úspora paliva je to poslední...a tak je to i s jinýma věcma...
ma niekto vyskusane nieco taketo?? Jednotka denního svícení AHD
malo by to setrit H7 ziarovky, len cena nie je zrovna mala...
ak tam nie je PWM modulacia tak potom aka? je tam step-down regulator??
To jsem v životě neviděl. Taky mi připadá jako pěkně slabé, 13W, to je jak dvě parkovačky na jedné straně. Viděl jsem ale moduly, za stejnou cenu, někdy i levnější, (tady to prodával tuším i Zvířátko), které tuto funkci dělaly u dálkových světel. Tam byla upravena taktéž watáž žárovek elektronicky, ale dálkové světlo má mnohem vyšší svítivost, takže to bylo opravdu jiné a světlo bylo intenzivnější. Navíc to dílkové světlo, které je na straně pěstěného blinkru se na dobu blikání trochu ztlumí aby nedošlo k přehlédnutí toho blikání. Po vypnutí se zase rozsvítí na danou svítivost. Mi se takové denní svícení hodně líbí a uvažuji o tom už dlouho. Některé vozy z koncernu VW to mají z výroby. Přímo takto udělané dálky. (Transporter, Caddy ap).
no ta ista firma to robi modul aj na dialkove
vykon 13W - no podla popisu si ho mozes nastavit ako chces, takze v tomto problem nevidim (a 13W nie je malo)
poskladat/kupit PWM modul nie je problem, ale 2000kc za to nedam, to sami nikdy nevrati, jednoduchsie je nakupovat H7 ziarovky
ja mam iny modul, nie od tej firmy, ale tiez to funguje ako denne svietenie cez dialkove.. je to nastavitelne (5x po sebe dat kluc do 2hej polohy a potom pomocou pravej a lavej smerovky) a ja mam momentalne nastavenych 20% nikoho to neoslnuje a vidiet auto je velmi dobre a tiez to dokaze stlmit svetlo na strane kde je zapnuta smerovka atd ako pisal rados
To zní taky zajímavě, hoď odkaz, jestli máš na prodejce...
sorry nemam... kamarat odniekal doniesol taku divnu ciernu krabicku (nieje na nej ziadny vyrobca ani model nic proste cierna krabicka), ktoru mi tam zapojil... vysla okolo 30 eur
mal som to aj otvorene nevyzeralo to niako zlozito ale bol tam nejaky mikroprocesor, ktory ocividne obsahuje nejaky program a ten si uz sam asi nenapises skusim sa ho popytat ci o tom nevie viac... ak nieco zistim tak sa ozvem
procesor "vie" programovat jas, vypinat znizovat jas ked idu smerovky, atd...
sposob ako je urobene riadene napatia/vykonu nemusi mat s procesorom nic spolocne... a ked ano, da sa nahradit
na druhu stranu, ak to sralo 20€ nebude to nic zlozite
