Palubní počítač Zafira - dodatečná montáž
Mohl bys mi prosím poslat taky to PDFko? Mám trošku jiný problém, info displej tam sice mám, ale poté co jsem trefil srnu mi zapad do kapličky a nevím jaxe k tomu dostat, abych ho mohl vrátit z5. Teda jestli je z toho poznat, jak rozebrat palubku. Ptal jsem se na to u mého dvorního autoopraváře, ale chce za to cca 1500,-, to se mi zdá trošku moc, ale nevím jak je to pracné. Jo, a ještě můj mail -> strakovi241@centrum.cz . Díky
můj postup pošlu, to není problém, ale na rozebrání palubky je lepší přímo toto: http://www.langzeittest.de/opel-zafira/ ... umente.php
Je fakt, že ten MID tam zrovna moc napevno nedrží....
Zafira 1.6 16V X16XEL
už jste tu palubku někdo rozdělával? kolik času ti asi vezme?
tak si odpovím sám, rozdělat to po první trvá cca 2 hoďky, a za necelou hoďku je to zpátky v původním stavu (a to mi nezbyl žádný šroubek)
Ahoj
tak mam i ve sve Žirafce MID prace to nebyla nejhorsi. Hodne mi pomohl navod na Astru a velky dik patri taky Thomasonovi a jeho navodu na Zafiru.
Udělal sem par vylepšeni, nektere dopadli dobre, jine huř.
Začnu u tech min uspesnych - připadlo mi jako velky zasah pajet na draty rozvodu "moje", tak sem použil tzv. zlodějky, ale neni to moc vhodne chvilema nebyl kontakt, takze nakonec znovu rozdelat a pajet....
a vychytavky:-) abych nemusel střihat svorkovnici od TIDu, nebo prehazovat piny, kterym se ven moc nechce a pak moc nedrzi tak sem udelal "redukci" koupil jsem samce, na zapojeni na disk v PC a pripajel na nej draty ze zasuvky MIDu, tu jsem si vysockoval na vrakaci k displeji.Takze např. pokud bych Žirafku prodaval displej si mužu nechat do dalši i s vetšinou kabelaže. Zitra mi snad pres TECH 2 nakopnou tempomat, kterej sem montoval zaroven:-)
tady je tabulka zapojeni TID svorkovnice na zafire
Pin Funkce Připojit na astra: zafira
1 Kostra Pin 6 TID 2 TID
2 Senzor venkovní teploty Pin 5 TID 3 TID
3 Senzor venkovní teploty Pin 7 TID 4 TID
4 +12V (Kl. 15) Pin 1 TID 5 TID
5 +12V (Kl. 30) Pin 3 TID 1 TID
7 Multitimer Pin 4 TID 7 TID
8 Rádio Pin 2 TID 8 TID
9 Rádio Pin 10 TID 9 TID
10 Rádio Pin 12 TID 10 TID
11 Rádio Pin 11 TID 11 TID
12 Rychloměr Pin 9 TID 12 TID
14 Diagnostická zásuvka Pin 8 TID 14 TID
Lubossek
Re: Palubní počítač Zafira - dodatečná montáž
Zdravím všechny! Také plánuji zmodernizovat mou zafirku modulem PP na display TID. Jen mi dělá starost výměna páčky ovládání stěračů s funkcí palubního počítače . Mám na mysli to kde ji seženu a asi tak stojí. Prosím poraďte!
Opel Zafira CDX 1.8 16V - X18XE1 - LPG - Tempomat
Diagnostika: OP-COM v. 1.39 CZ
páčka se dá sehnat občas i tady na foru, projeď sekci Prodám -> Náhradní díly případně zkus napsat členům bundeles, lukasso, ...
Neviem kam to mam napisat,tak skusim sem,nechcem zakladat nove vlakno.V zafe mam dvojriadkovy display.To znamena:zobrazi sa mi cas,datum a kedysi i radio,ked som mal origo.Mam moznost za dobru cenu kupit ten stvoriadkovy i s packou.A teraz otazka:Bude mi to pasovat?Pojde to vymenit kus za kus,ze proste ten stary vyberiem a nacvaknem novy?Alebo co ma caka?
Gorbo: myslím že i jinej střed panel ne? kvůli velikosti displaye?
Ale co ti doporučím tam je modul palubního pc od Davida B , ten ti s dvouřádkového TIDu udělá rázem MID
čti zde
http://veramon.czweb.org/pp_opel.html
alebo zajtra pokecáme
čti zde
now: Rover 416 99´
work: Ford Transit 2.2
now: Rover 416 99´
- Marťasek
do zafiry ti pásne bez úprav jakýkoliv displey určený pro zafiru. jinej past je pouze na CID displey (ale i to jde přidělat na stávající) CCId má samostatný rámeček.
A ako je to s konektorom a kablama?
- Marťasek
tak to nevím tak daleko jsme e nedostal - mám tam plnou výbavu a tak jsem to neřešil... Možná bych tipoval že budou všechny kabely v autě ale nebudou osazený čidlama - nevím.
