Jaká baterie ?
Re: Baterie
Ukázalo mi to 0,05, není to trochu málo?spermin píše:horní a spodní kontakt, kolečko na 10A na polaritě nezáleží max bude ukazovat - to stačí
podle hodnoty potom můžeš ubírat, ale bude to asi Střed a spodní ) do 200 MA.=0,2 A
Zafira ´00 1.6 + LPG
Re: Baterie
nevím kolik má mít, ale buď rád. někde to tu je .https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 73#p194873
PODLE TOHOTO JE TO DOST.
Re: Baterie
OK díky, takže musím zjistit co mi to "bere".
Jako první půjde na řadu určitě, podle toho co jsem tady četl, rádio.
Díky.
Díky.
Re: Baterie
přesně tak., máš alarm?
Re: Baterie
Alarm nemám, prakticky kromě neorigo rádia tam navíc asi nemám nic.Jenom TŽ a LPG.
Re: Baterie
bofi píše:Ukázalo mi to 0,05, není to trochu málo?spermin píše:horní a spodní kontakt, kolečko na 10A na polaritě nezáleží max bude ukazovat - to stačí
0,05 na které poloze? Jestli 10A tak je to jestli se nepletu 50mA což je dost. Zkus vytáhnout pojistku toho neorigo rádia a pak to změř znova. Nezapomeň ale - auto musí být při měření zavřené a zamčené. A jestli jsi meřil tak že jsi to propojil a pak až vytáhl kabel a přitom se obvod nepřerušil tak zkus měřit stejným způsobem tak že horní kabel dáš na přístroji o jednu polohu níž a kolečko posuneš na polohu 200m (o jednu polohu výš ve stejné barvě jako 10A) a zkus měřit takto. Ukáže to přesnější hodnotu.
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
Re: Baterie
Chlapi díky, ještě jsem se po druhé k tomu nedostal a dnes jsem dal auto k lakýrnikovi, tak až se mi vrátí tak to udělám podle žralokova návodu a samo dám vědět jak jsem dopadl.
Zatím moc díky.
Zatím moc díky.
- Marťasek
Re: Baterie
Dneska jsem byl na STK - vše v pohodě až na výjezd... Auto ani neškitlo Opět ten samej problém s baterkou. Normálně startuju baterie točí jak ďas a najednou 4V a baterka KO. Jelikož jsem na to ale připravenej tak jsem vytáhl záložní 44A a normálně odjel. Kurde fakt budu asi muset koupit novou...
- p.somik
Re: Baterie
Ale říkal jsi, že to baterkou není..., že to máš odzkoušené na dvou autobateriích
- Marťasek
Re: Baterie
jo měl ale co mám sakra dělataby se mě tohle nestávalo? Auto je už Xkrát prověřený. už mě fakt nic nenapadá. jen zkusit jeětě koupit jinou fungl novou baterii?
- p.somik
Re: Baterie
No, ,možnost, že by se stejná chyba vyskytla u tvou baterií je mizivá, ale je
Ale byl by to pech !!
Tak kéž ti to vyjde
Tak kéž ti to vyjde
Re: Baterie
CHYBA BUDE JINDE
no a je to, mně už se ŠKŮDKOU NA STK I ROZTLÁČELI
Re: Baterie
Marťas, zkus sledovat za jízdy napětí na svorkách baterie.
- Marťasek
Re: Baterie
