Sklon světlometů
mira
Sklon světlometů
Příspěvek od mira » 10 led 2008, 07:29
Zkoušel jsem seřídit sklon světlometu. Při otáčení příslušného stavěcího šroubu jsem ale nepozoroval žádnou změnu. Ozubený převod přitom není poškozený. Neví někdo jak, vypadá mechanizmus naklápění uvnitř světlometu? Nemohlo se stát, že při seřizování byla překročena krajní mez a proto mechanizmus nefunguje? Děkuji za každou radu.
Luboš X17DTL
Příspěvek od Luboš X17DTL » 10 led 2008, 07:43
Už to tady někdo někde psal, že na sklon světlometů nestačí otočení o půl otáčky, ale mnohem více.
gErda
Příspěvek od gErda » 10 led 2008, 08:05
ja to taky resil ;) nejdriv zkus to umely ozubeny kolecko vysunout ven a podivej se jestli neni problem v tom prvnim ozubenym kolecko, myslim tim jestli neni ochozeny o tu ocelovou tycku, pokud ne a ocelova tycka se toci spolu s tim koleckem, musis svetlo vyndat (no nemusis prej to jde i bez toho ale kdo vi jak ;) ) a ten mechanismus naklapeni svetel rozebrat a bude problem uvnitr, je to tam na systemu uzubenejch malejch kolecek. jinak nez se svetlo pohne musis nekolikrat otocit, neboj se toho, toci se fakt hodnekrat nez se svcetlo seridi nebo popr. zvedne do urcity polohy
mira
Příspěvek od mira » 10 led 2008, 09:52
Díky za odpověď. Samozřejmě jsem při seřizování zkoušel otáčet několikrát na obě strany a světlomet už byl i venku. Ozubený náhon vně světlometu je v pořádku a vše se točí až po velké kolo s vnitřním ozubením. Ale co se děje dále uvnitř světlometu už není vidět a rozebrat to na první pohled nejde, protože nevím jak jsou jednotlivé díly zajištěny.
Proto se obracím na někoho, kdo to už zkoušel třeba na rozbitém světlometu.
Salám
Příspěvek od Salám » 10 led 2008, 10:39
Taky se tu řešilo, že v nějakém návodu jsou ty dva šrouby přehozené - směr a výška, tak zkus ještě potočit tím druhým a uvidíš :lol:
gErda
Příspěvek od gErda » 10 led 2008, 11:52
je tu nekde dokonce i foto toho vnitrku toho mechaniskmu ale uz nevim kde, vim ze na ty fotce to bylo dost zarezli vevnitr, ale uz si vazne nevzpomenu kde to bylo ;) je mozny ze ti to vevnitr nejak zarezlo nebo tak, chtelo by to orzdelat a prostriknout vevnitr ale pokud se vse toci zvenku tak je problem uvnitr
Příspěvek od Frydex » 10 led 2008, 17:01
Podle knihy "Jak na to" je to popsáno naopak. Náklon světel nahorů a dolů se myslím šteluje tím šroubem co je více uprostřed lampy (nad blinkrem se šteluje dostran). A točit s tím musíš opravdu hodně, aby si to zaregistroval. třeba na štelování doleva/doprava jsem musel použít AKU šroubovák, a že se točil, abych to zpozoroval...
gErda
Příspěvek od gErda » 10 led 2008, 17:43
presne tak, ten uprostred co se to steluje pres tu diru tak to je nahoru dolu, u blinkru je to doprava, doleva ;) a opravdu tocit hodne, nebat se toho ;)
mira
Příspěvek od mira » 11 led 2008, 06:55
Díky za rady. Znovu jsem si potvrdil, že ne všemu, co je napsáno v "Jak na to" člověk může věřit.
kulda
Příspěvek od kulda » 26 črc 2008, 07:55
Frydex píše: třeba na štelování doleva/doprava jsem musel použít AKU šroubovák, a že se točil, abych to zpozoroval...
Ahoj. Prosim te. Fakt jsi musel tocit hodne hodne az moc, nez se neco zacalo dit? Ja totiz vymenil svetla, jel jsem na STK pro serizeni a leve nahoru-dolu v pohode, ale do stran tocil, sice rucne (takovych 20 otacek max.) a nic!
Z toho, ze bych jej mel zase vyndat, zabalit, odeslat k reklamaci, namontovat puvodni (cire - prave kour :lol: ), pockat na reklamaci, demontovat - namontovat - hodit masli :!:
Diky.
Opel Astra G, X16SZR, 1998, kombi, domontovaná supr klima, CD VDO, znovu kožený volant, šíbr...
romulus
Příspěvek od romulus » 05 zář 2008, 15:16
HOJ. Mam nove AE ale zda se ze sviti moc nahoru i po sklonu pomoci
motorku. Daji se jeste nejak dostelovat? DIK.
http://img167.imageshack.us/my.php?imag ... 005gp7.jpg
(ASTRA G 100 1.4 16V 5dv.) Audi A3 1.6 Sportback
romulus
Příspěvek od romulus » 06 zář 2008, 12:48
romulus píše:HOJ. Mam nove AE ale zda se ze sviti moc nahoru i po sklonu pomoci
Nikdo nic ?
higbest
Příspěvek od higbest » 06 zář 2008, 13:25
Mně to na STK taky nemohli sřídit, svítilo to pořád moc nahoru. Nakonec to musel mechanik naklonit pomocí těch šroubů, které drží samotný světomet ke karosérii. A i teď je to přesně na hranici, ale OK.
.:ASTRA G 1.6 16V - X16XEL :. .: 1998 :. .: 74kW :. .: AUTOMAT :. .: 15" elektrony :. .: parkovací senzory :.
<a href="http://www.ceskybenzin.cz" target="blank">Český benzín</a> <a href="http://astra.yc.cz" target="blank">Moje Astra G</a>
Cidla
Příspěvek od Cidla » 06 zář 2008, 13:45
romulus píše:
Nikdo nic ?
Samozřejmě že se dají naštelovat, máš tam ty šroubky na parabolách..u potkávaček myslím dva o dálkovejch 4...u potkávaček jedním šteluješ světlo doprava doleva a druhám nahoru dolu...zastav si ¨někde před zeď zapni světla ať vidíš jak svítěj a došteluj si to...
Vaca
Re: Sklon světlometů
Příspěvek od Vaca » 06 bře 2009, 23:12
zdravim lidi klidne vam muzu popsat jak to vypada uvnitr svetla momentalne je mam rozdelany ptz jsem myslel ze mi nejde naklapeni na levem svetle u ridice do stran taky jsem byl na serizeni a neslo to nejak seridit mechanik sroubyl jak divej sem tam a nic tak jsem si rikal rozdelam to a uvidim co je spatne musel jsem odloupnout cely to sklo a pak si vzal aku srouboval a vsechno funguje takze se musi sroubyt fakt hodne jak aby se neco dilo. takze kdo bude chtit podrobne info tak sz ..
